Показано с 1 по 11 из 11
Тема: байпасный клапан
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Unhappy байпасный клапан
    Господа хорошие! Подскажите пожалуйста не могу никак понять. Машина легаси BG5 твинтурбо,поменяли двиг, с ваккумными трубками накуралесили, разобрался все установил по фэншую, вроде все работает, но после 3тыс. оборотов загорается джеки чан ошибка по датчику разности давлений. Трубки установлены по фэншую то есть правильно. Терзает одно сомнение "байпасный клапан", одинаковые они или все таки разные должны быть? Чувствуется отсутствие наддува
    Re: байпасный клапан
    Фэншуй стыкуется с этой схемой?
    У тебя сборка соленоидов на 16 портов?
    Последний раз редактировалось Havok; 24.10.2013 в 10:42.
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    По это схеме я все и устанавливал
    Может сам датчик дохлый? Он вроде на твинтурбах проблемный...
    По поводу проблемности не знаю, не слышал. А вот прозвонить цешкой можно его, график его характеристик есть
    ИМХО донор и тестовый заезд прояснят ситуацию
    Последний раз редактировалось Havok; 24.10.2013 в 12:31.
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Пробовал и с донора ставить датчик разности такая же история, после 3-х тыс.об. джеки чан загорается. Шланги все целые пять раз проверял
    Последний раз редактировалось seganja; 24.10.2013 в 16:24.
    Со старого ДВС не пробовал его ставить?
    Кстати новый двиг от BE5 кузова?
    Проверь еще раз установку всех шлангов, у меня было такое, 2 шланга местами попутано, в момент подключения второй турбины сваливался в аварийный режим и дул 0,6 только
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Установлен байпас со старого двига. Двиг не знаю с какого кузова, не я устанавливал
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Мне не понравился клапан ограничения наддува, как он себя ведет то есть никакой реакции на увеличение оборотов двигателя
    Хм... а как ты это проверил?
    Если так оно и есть то надо смотреть цепочку:
    - трубка управления этим клапаном (фиолетовая);
    - соленоид отвечающий за него (15 порт);
    - аккумулятор разряжения... кстати там все Ок?
  1. Умирает клапан egr
    от Nik_1983 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:00
  2. Как проверить клапан холостого хода (КХХ) на Субару?
    от Евгений в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 22:00
  3. EGR клапан
    от and chema в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 18:28
  4. Трещит клапан перепуска в Форестере
    от salex08 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 00:37
  5. Штатный перепускной клапан
    от Melnik в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:30
