Показано с 1 по 15 из 109
Like Tree2Нравится
Тема: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    Начал прислушиватся к звуку мотора. При открытом капоте слышно только как ремни работают и клапана цокают. Когда садишся в салон, этих всех прелестей не слышно. Слышно только очень тихое глухое постукивние. Что это 4ый стучит? Слышно это только на холостых и нужно что бы абсолютная тишина была и оборотов меньше 1 тыс. Или это обычная работа двигателя?
    Re: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    Тема старая. Но подниму. Тоже стал замечать только в салоне тихое тук тук. было залито масло 5-30. Посоветовали сменить на 10-40. Ну и толку ноль. так же стало стучать если не громче. Ездил в сервис - сказали что стучит точно не 4й. И не понятно что. Слушали и всё без толку.
    У ТС не прояснилась проблема? Вроде как много лет прошло ))
    1) Сменить авто-сервис ,
    2) Стучащих "Ежей" на ютубе полно (этот звук уже женский пол не с чем другим не путают).
    ан24 нравится этот пост
    как вариант.. стучать..или тихо постукивать может гидронатяжитель..
    Вот все говорят стучит на холостых. В салоне слышно тут тук. но скорее всего слышно словно какое-то бульканье. такое же бульканье слышно если приложить ухо к топливному фильтру. И если хорошенько прислушаться то и от мотора так же тихо булькает. Стетоскопом обслушал весь мотор. Нет стуков. Если форсунку послушать то цокает очень звонко. особенно на 4 цилиндре.
    Народ грешит на такую таблетку возле фильтра. гаситель топливных пульсаций. Взял нашел бу. Стучит так же.
    Ещё наблюдения. Если стоишь на Р. То не слышно. Если нажать педаль тормоза то начинает тихо тук тук.
    Всю голову сломал. Покупать этот гаситель пульсаций дорого ради эксперимента.
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Если стук возникает при нажатии тормоза то отсюда и надо начинать. Проверь все шланги вакуумные может где подсос воздуха лишнего идет а как следствие неправильная топливо-воздушная смесь и стук.
    Спасибо. А может по свечам посмотреть? Если смесь бедная то вид свечей должен показать это.
    А может же впуск тоже пропускать? там сложнее. Егр не может клинить?
    Аватар для Mayers
    Егр может, ты не представляешь сколько там гомна если мотор масло подъедает. Хорошо что у меня его нет )))
    Можешь кстати его почистить и подглушить, я делал прокладку из тонкого алюминия и опытным путем установил что дырочки нужно оставить 4 мм
    чтобы чек не вылез.
    По свечам думаю не определишь. Кстати побрякивать может муфта насоса кондея.
    да. я ЕГР чистил недавно. Сажи там особо много небыло.
    Короче. надо сделать прокладку из 1мм алюминия? И там где крупные дырки сделать маленькие 4мм? И чек не вылезет?
    Аватар для Mayers
    все верно, только я делал толщиной 0,3 мм ))) но не на своей машине, едет пободрее на низких оборотах (до 3000)
    если честно не пойму че ты паришься, если звук не металлический и не усиливается день ото дня то забей и езди спокойно )))
    я уже 3 года езжу со стучащими на холодную поршнями, видимо до меня мотор хорошо перегревали.
    Последний раз редактировалось Mayers; 04.10.2016 в 01:18.
  1. [Неизв.] Стучит на холодную,что это????!!!!
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:07
  2. Стук в районе бардачка на Субару легаси, слышно только в салоне
    от Legasy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 23:35
  3. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  4. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  5. [Неизв.] При запуске на холодную через арки передних колес слышно металлический шелест у Impreza
    от СЕРГЕЙ1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:34
