Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 109
Like Tree2Нравится
Тема: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
  1. #91
    Цитата Сообщение от dimka
    Писец, 100000 за ремонт и никаких гарантий, я в акуе!
    Разбираете мотор, смотрите состояние вкладышей, обмеряете поршни, цилиндры. Покупаете новые нужные детали, собираете мотор, катаетесь дальше. Выйдет гораздо дешевле 100000!
    Поставил контрактный двс,работает намного мягче чем старый и не стучит на холодную.Разобрал старый двс (осталось разобрать полублоки,в наборе нет 12-ти гранной головки на 12).Снял гбц-состояние цилиндров оставляет желать лучшего....Микрометром не мерил,но продиры по цилиндрам очень большие+коленвал по любому в помойку.Мое личное мнение-полублоки на нашем (Российском)оборудовании ни кто нормально не расточит!А новые полублоки стоят нереально.
  2. #92
    Полублоки менять не обязательно, там стоят гильзы, замена гильз и всё :)
  3. #93
    Интересно, чем это так продрало цилиндры. Поршни в каком состоянии, кольца?
    Ну и полное вскрытие покажет что с коленом.
    Да, за шатуны пробовал дёргать, может и вкладыши сточеные сразу определишь.
    Или же только располовинивание всё покажет.
    Я б не спешил сразу на свалку мотор выбрасывать, может и второй запасной соберёшь :)
    an26 нравится этот пост
    Forester SF5 5MT
  4. #94
    Купил головку на 12.Открутил 11 болтов скрепляющие полублоки(12-ый открутил, но вытащить не могу-сорвана резьба).Не могу разобрать >:o
  5. #95
    какой именно болт? Большие то выкрутил? Под масляным насосом выкрутил? Ещё один маленький болт где маслоотражательная пластина.
    Там один болт что б выкрутить, мне пришлось головку обтачивать, так как он просто не пролазил между стенкой цилиндра и стенкой полублока.
    Forester SF5 5MT
  6. #96
    Один большой остался между стенкой цилиндра и стенкой полублока.Болт прокручивается и не выходит.
  7. #97
    Хреново, конечно, не не смертельно. Я даже когда все болты вывернул, кое как располовинил блок, прикипело всё насмерьб.
    Попробуй начинать располовинивать, может, болт и вылезет, если уже резьбе капец.
    Forester SF5 5MT
  8. #98
    Располовинел!!!!Помогло зубило и дрель. :)
  9. #99
    что внутри, точнее, состояние вкладышей, коленвала?
    Forester SF5 5MT
  10. #100
    Re:
    да да какой вывод то ? что там с коленчатым ? :)
  11. #101
    Re: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    Тема старая. Но подниму. Тоже стал замечать только в салоне тихое тук тук. было залито масло 5-30. Посоветовали сменить на 10-40. Ну и толку ноль. так же стало стучать если не громче. Ездил в сервис - сказали что стучит точно не 4й. И не понятно что. Слушали и всё без толку.
    У ТС не прояснилась проблема? Вроде как много лет прошло ))
  12. #102
    1) Сменить авто-сервис ,
    2) Стучащих "Ежей" на ютубе полно (этот звук уже женский пол не с чем другим не путают).
    ан24 нравится этот пост
  13. #103
    как вариант.. стучать..или тихо постукивать может гидронатяжитель..
  14. #104
    Вот все говорят стучит на холостых. В салоне слышно тут тук. но скорее всего слышно словно какое-то бульканье. такое же бульканье слышно если приложить ухо к топливному фильтру. И если хорошенько прислушаться то и от мотора так же тихо булькает. Стетоскопом обслушал весь мотор. Нет стуков. Если форсунку послушать то цокает очень звонко. особенно на 4 цилиндре.
    Народ грешит на такую таблетку возле фильтра. гаситель топливных пульсаций. Взял нашел бу. Стучит так же.
    Ещё наблюдения. Если стоишь на Р. То не слышно. Если нажать педаль тормоза то начинает тихо тук тук.
    Всю голову сломал. Покупать этот гаситель пульсаций дорого ради эксперимента.
  15. #105
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Если стук возникает при нажатии тормоза то отсюда и надо начинать. Проверь все шланги вакуумные может где подсос воздуха лишнего идет а как следствие неправильная топливо-воздушная смесь и стук.
  1. [Неизв.] Стучит на холодную,что это????!!!!
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:07
  2. Стук в районе бардачка на Субару легаси, слышно только в салоне
    от Legasy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 23:35
  3. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  4. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  5. [Неизв.] При запуске на холодную через арки передних колес слышно металлический шелест у Impreza
    от СЕРГЕЙ1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:34
