Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 109 из 109
Like Tree2Нравится
Тема: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
  1. #106
    Re: Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    Спасибо. А может по свечам посмотреть? Если смесь бедная то вид свечей должен показать это.
    А может же впуск тоже пропускать? там сложнее. Егр не может клинить?
  2. #107
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Егр может, ты не представляешь сколько там гомна если мотор масло подъедает. Хорошо что у меня его нет )))
    Можешь кстати его почистить и подглушить, я делал прокладку из тонкого алюминия и опытным путем установил что дырочки нужно оставить 4 мм
    чтобы чек не вылез.
    По свечам думаю не определишь. Кстати побрякивать может муфта насоса кондея.
  3. #108
    да. я ЕГР чистил недавно. Сажи там особо много небыло.
    Короче. надо сделать прокладку из 1мм алюминия? И там где крупные дырки сделать маленькие 4мм? И чек не вылезет?
  4. #109
    Аватар для Mayers
    все верно, только я делал толщиной 0,3 мм ))) но не на своей машине, едет пободрее на низких оборотах (до 3000)
    если честно не пойму че ты паришься, если звук не металлический и не усиливается день ото дня то забей и езди спокойно )))
    я уже 3 года езжу со стучащими на холодную поршнями, видимо до меня мотор хорошо перегревали.
    Последний раз редактировалось Mayers; 04.10.2016 в 01:18.
  1. [Неизв.] Стучит на холодную,что это????!!!!
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:07
  2. Стук в районе бардачка на Субару легаси, слышно только в салоне
    от Legasy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 23:35
  3. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  4. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  5. [Неизв.] При запуске на холодную через арки передних колес слышно металлический шелест у Impreza
    от СЕРГЕЙ1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:34
