Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Замена сальника распредвала.
    Вроде как субарист
    Re: Замена сальника распредвала.
    Один? А головка левая или правая? А распредвал один или два? Верхний или нижний? А шестеренки уже сняты, или надо разобрать грм, а там и помпу за одно заменить может быть, да уж чего там может уже весь комплект заменить за стоимость замены сальника???
    Если шестерня уже снята(допустим меняется прокладка avcs) меняю сальник за 100 рублей. Ставлю аккуратно, пальцами задавливаю, через деревянную проставочку забиваю. Адрес называть?
    an26 нравится этот пост
    :) Да ты кудесник, я смотрю:)) Один сальник, нижний левый. 4 вала.разбирать все.
  1. [EJ-20] Сальники распредвала
    от sergejforester1999 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 23:36
  2. [EJ-15] Как извлечь заглушку распредвала ?
    от денис 82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:28
  3. [EJ-204] проблема с двигателем ej20 4 распредвала
    от nikola2811 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:25
  4. Форик sg5- код 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала
    от Andrey_Vladi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:21
  5. Подскажите по замене сальника переднего приводного вала (левый)
    от Жекон в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 22:33
