Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Outback BPE постоянно едет боком.
  1. #16
    Re: Outback BPE постоянно едет боком.
    Пробовал отцепить датчик и завести машину? Проверить как ЭБУ реагирует на его отключение.
    Нашел контрактный,договорился с продавцом,что он даст его испытать.Завтра заберу и отпишусь.Кстати такой же датчик стоит на турбовых маздах и ниссанах.
  2. #17
    Вроде как субарист
    Я так понимаю ни чего не получилось?
  3. #18
    Да,напряжение ноль.
  4. #19
    Повторюсь.
    Надо посмотреть на датчик приходит питание или нет.
  5. #20
    Питание есть и сигнал выходной есть,а на TCM не приходит.
    Последний раз редактировалось sash_ok; 19.03.2016 в 20:56.
  6. #21
    Посмотрите,пожалуйста, на схему.Как TCM с g сенсором общается?Через блок VDC?
    Последний раз редактировалось Havok; 19.03.2016 в 23:50.
  7. #22
    По-моему с g сенсором ложная тревога,нашел на дроме логи с коробки tg5 c VDC,там тоже g сенсор 0.
  8. #23
    Получается, что через блок VDC.
    Скорее всего ПО не видит данные этого сенсора. У меня кстати TG5 коробка.
  9. #24
    Вроде как субарист
    А простите, как проявляется "постоянно едет боком"??
  10. #25
    Как на маркообразном.
  11. #26
    Вроде как субарист
    Прикольно))) Тогда действительно не понятно. В стоке они ведь переднеприводные и при пробуксовке подключается задний, причём вроде как всё тупо механически. Могу ошибаться. Но думаю надо искать проблему в механике, то бишь в заклиневшем механизме включения заднего привода.
  12. #27
    С начало тему перечитай...
  13. #28
    Вроде как субарист
    Ну, ладно, перечитал)) Механику вроде как всю заменили... Но машина ведь достаточно современная, она отслеживает электронику, и этот Жэ сенсор то же. Думаю была бы в электронике ошибка, машина бы давно об этом сигнализировала. Всё же, как у них происходит подключение заднего привода?
  14. #29
    Задний привод на TG5 не отключить,стоит межосевой дифференциал планетарного типа+сборка фрикционов,поэтому он более заднеприводный.Кардан тоже на нем не снять,чтобы попробовать,машина вообще с места не стронется,наверно.
  15. #30
    Ну что нашли в чём косяк то был или нет?
  1. [EJ-20] Форь не едет на низах
    от Иван657 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 10:37
  2. [EJ-208] Отрубает газ когда едеш боком!!
    от slade90 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 15:13
  3. Можно ли отключая задний привод привод гонять постоянно?
    от Denya в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 01:32
  4. Subaru Impreza 4 Dr Outback AWD Wagon!!! Outback Special Edi
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:59
  5. На субару загорелся чек и мигает постоянно лампочка круиза
    от Волчара драный в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:32
