Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт сигналок.
    Аватар для ан24
    Ремонт сигналок.
    Кирдыкнулась сигналка. Не фурычат некоторые функции программирования. Не могу настроить стартер на более долгое вращение. Чиркнет долю секунды и все. Если движок теплый, то схватывает, а на холодную нет. А главное завод с брелка глючит. Завожу с брелка утром. С первого раза стартер не заводит, а сигналка дает отчет, что движок успешно запущен. Зимой автопрогрев будет таким же способом врать.
    Сам настроить не могу, при настройке сигналка дает отчет, что мол изменения вступили в силу, но все остается по прежнему.
    Кто может помочь в решении данной проблемы?
    Попробуй сделать сброс настроек до заводских
    Аватар для ан24
    Не сбрасывает. Пробовал.
    значит что то не правильно делаешь, сброс по любому должен пройти
    Аватар для ан24
    Седня глянем?
    Цитата Сообщение от vva70
    Седня глянем?
    Пачпорт по нормальному почитай и всё
    Аватар для ан24
    Седня глянем?
    Я его уже вдоль и поперек...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Если что, ремонтом сигналок и брилоков к ним занимается парнишка в НИДЕ, телефона правда нет, пробей по дублю или ярмапу
    Аватар для ан24
    Тока что нашел мужичка - аса по сигналкам. За 5 минут решил проблему. Снял-поставил клеммы аккумулятора, скинул все на заводские настройки, потом настроил и обучил сигналку заново. Все заработало. Всего 150 рублей.
    Re: Ремонт сигналок.
    Есть сигнализация Tomahawk 9010, периодически выскакивает следующая проблема:
    Нажимаем кнопку завода за пульте, двигатель заводиться набирает обороты, и через 2-3 секунды глохнет, и его явно тушит сигналка (т.е. не потихоньку заглох, а как зажигание выключили). После этого сигнализация повторяет попытку, как правило уже успешно, хотя бывали случаи что заводилась и с 3го и с 4 го раза.
    Выкурив мануал нашёл несколько вариантов контроля работы двигателя:
    1. По напряжению бортовой сети (он же по умолчанию стоит)
    2. По давление масла.
    3. По тахометру.
    Скорее всего сигналка выключает зажигание, не понимая по напряжению что двигать уже завелся. Что бы перестроить систему на вариант работы по тахометру, нужно один из контактов сигналки подключить к сигнальному проводу тахометра. Не кто не попробовал это делать самостоятельно? Где этот сигнальный провод тахометра...
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    3. По тахометру.
    Один в один такие же симптомы у жены на Демио. Причем на холодную в большинстве случаев заводится с первого разу, на прогретой - никогда, только со 2-го или 3-го.
    Возил машинку в "Expert", типо сказали запрограммировано неправильно, пперепрограммировали - не помогло.
    Тоже склоняюсь к варианту контроля запуска по тахометру - но лезть самому сцыкотна.
    Можно в "Синатру" обратиться думаю, хотя тут на любителя :)
    Если бы я знал где ставили мою сигналку, я бы съездил и предъявил бы им за кривую установку, но это тайна покрытая мраком. По идее сложного не чего нет, в инструкции написано какой провод надо подключить... вопрос куда блин.
  1. Ремонт стеклоподъёмников
    от vulkan в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:29
  2. Ремонт ГУРа
    от IMPREZAнутый в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 23:16
  3. [EJ-205] Ремонт 205-го мотора
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:26
  4. Ремонт квартиры
    от Nik в разделе Offtopic
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:48
  5. Ремонт подвески, BE5
    от naxal24 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 21:43
