Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Кто крепче?! ДТП: Вопросы
  1. #31
    Аватар для ан24
    Интересно, что после такого удара подушки не сработали.
  2. #32
    может потому что я был не пристёгнут? я слышал что в этом случае они специально не срабатывают. Или это не так?
  3. #33
    Сделал 6 фоток с открытым капотом http://www.24subaru.ru/gallery-734.html
    Теперь ещё вопрос. Снял аккум, центральный замок естевственно не работает, ладно двери закрыл в ручную, а вот как закрыть багажник я не понимаю?!? Может есть какое решение?
  4. #34
    поставить аккум, капот не закрывать, закрыть двери на центральный замок или поставить на сигнализацию, снять аккум и закрыть капот.
    Subaru Forester XT SG5
  5. #35
    Аватар для ан24
    по фоткам:
    1. Рамку радиатора верх можно поправить. Хотя не видно что с нижней частью.
    2. Патрубок ОЖ по ходу перетер шкивом. Менять.
    3. Фары. Если корпус цел, то припаять крепления и юзать дальше.
    4. Оба радиатора под замену однозначно. Юзать такие долго не получится с пользой для движка и кондера.
    5. Приводные ремни надо смотреть. После такой "эксплуатации" возможно им тоже досталось.
  6. #36
    ИМХО вытянуть железо. Заменить патрубки и ремни (возможно).
    Виталя, Если радик плотный и неперекосило его буквой V, вынночка верхняя не течет, то нафик его менять?
    Думай как бампер сделать и жестянку, а по мотору у тебя фигня. Главное, чтобы головы не скорежило, когда ты его перегрел :)
    Subaru Outback 2.0D
  7. #37
    как думаете какие запчасти можно уже смело покупать сейчас что бы после разбора и экспертизы, можно было бы побыстрому сделать автомобиль рабочим, т.е. что бы он не грелся и печка работала (грела). А то боюсь вдруг будут проблемы с их наличием и придётся ещё долго их искать, заказывать и ждать...
    Если потребуется радиатор - звони, есть такой. Патрубки тоже должны быть. тел. 295-37-89.
  8. #38
    Вот потому я и написал, что надо обратить внимание на лампу активной системы безопасности, а в идеале, съездить к электрику чтобы он ее просканил на предмет ошибок. Не дай Бог срельнет невовремя.
    Срабатывают... И носы и шеи сворачивают. Хотя, может на Субару по-другому?
    По фарам vva70 уже сказал. Рамки радиатора с такими повреждениями я рекомендую менять. В идеал ее не выправишь, зазор между капотом и фарами, капотом и решеткой радиатора будет гулять. Что править ее, что менять - радиаторы снимать в любом случае надо. Исходя из фотографий, по железу больше ничего сказать не могу.
  1. Вопросы по БК Multitronics
    от влад1953 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 11:02
  2. Вопросы по EJ20G.
    от digital в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:59
  3. Вопросы по bl5 в плане ликбеза
    от DemonZ в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 21:56
  4. Вопросы под капотом! Фото есть!
    от Данил в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 00:32
  5. ДТП. Вопросы.
    от Янис в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 14:35
