Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Выбор между Tourer V и турбо Forester МКПП????
  1. #16
    Re: Выбор между Tourer V и турбо Forester МКПП????
    А ещё по Субару сервисы есть по городу, не могу до них дозвониться!
  2. #17
  3. #18
  4. #19
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от rpoMa3eka
    wem
    как вариант можно в Субару сервис заехать на МатеЗалки
    ИМХО деньги на ветер. При диагностике подвески шаровую с 1,5 сантиметровым люфтом не заметили.
    Лучше у парней в клубе поспрашивать. В пятницу на встречу прикатывай - обговоришь с пасанаме.
  5. #20
    Автомобили разные. На деле к чему душа ближе - то и брать.
    Форестер брать можно, но как заметили выше, смотреть и еще раз смотреть, померить компрессию тоже не помешает.
    Subaru Forester XT SG5
  6. #21
    А может кто-нибудь толком обьяснить, что и как смотреть в Форе?
  7. #22
    я б взял стетоскоп и послушал пихло))))
    +наличие масла во впуске после турбины, цвет и запах масла в пихле, коробке... все как и с обычным авто ИМХО
  8. #23
    Советы все верные!
    Диагностику делать на Мате Залки. Подвеску сам поймешь, по первости даже не трогай, а вот движок на Мате Залки обследуют вполне полноценно. Парни все пишут правильно, надо мерить компрессию по цилиндрам и прослушать движок стетоскопом, легендарный 4-й горшок на таких анализах себя однозначно проявит.
    Кстати, чего-то я не понял, а разве турики с завода на механике бывают? Мне казалось, что тока автоматные, а мешалка - однозначный колхоз. Поправьте, если ошибаюсь.
    P.S. Я бы взял турера при такой ситуации, причины тоже изложены выше - если стеснен в деньгах, то не стоить брать кандидата на капиталку
  9. #24
    Бывают, просто их не так много как АТ... это ведь не гонка =) диван с клопами =) =) =)
    Кстати свап МТ не такой уж и колхоз -) там всё болт он меняется
    я бы тоже взял турера, когда покупал свой в сторону лесника даже не смотрел -)
  10. #25
    Цитата Сообщение от Figaro
    Учитывай, что 1JZ-GTE много надежнее субаровского EJ20, поэтому если соберешься брать форика с пробегом близким к 150... смотри и слушай его хорошо. Вероятнее всего, при достаточном раскиздяйстве прошлого владельца, он может быть близок к капиталке.
    В сказке живете что ли? ЖеЗеты тоже разваливаются на раз-два, все зависит от обслуживания прежними владельцами.
    Subaru Forester XT, 2002, МКПП
  11. #26
    Всё разваливается... рано или поздно... речь о том что ЖиЗет понадёжнее будет при одинаковом раскиздяйстве прежних владельцев
  12. #27
    1JZ-GTE кстати отдельно не дорого стоит... не к 100 как 207 к примеру...а всего рублей 30-40
  13. #28
    Если взять форика ~98-99г ивложить ~45тр, хватит чтоб оживить???
  14. #29
    Аватар для ан24
    В натяг и то если сам больше половины делать будешь. Движку капиталить тыщ 30 как минимум. И тебе остается 15 рублей на ходовку и подвеску. А там кот в мешке. Тем более 98-99 г.г. Это дрова. Сотку нормально будет.
    ИМХО
  15. #30
    Ну если с двигом проблем нет особых, то вполне хватит. Моя мысль была направлена не на то что "ОДНОЗНАЧНО НЕ БРАТЬ", а на то, что "ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ"!
  1. Гул сзади Forester SG5 турбо
    от jonni2000 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 23:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 23:17
  3. Ремонт МКПП Subaru Forester EJ202
    от Nik в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 00:26
  4. В чем различие между муфтами МКПП 38913АА101 и 38913АА100
    от fedor79 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 23:44
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 23:25
