Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
  1. #16
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
    А инструкции с ней небыло? У меня например ни с разу блюпуп гарнитуру удалось законнектить с яблофоном, пока инструкцию не прочитал :)
  2. #17
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Был диск с драйверами под блюсоели, который блютусовый адаптер для компа, с диагностической прогой и вордовским файлом суть которого сводится к "втыкаешь и все работает" потому как в основном описывает как поставить и настроить проги.
    Тут дело даже не в том, чтобы сконнектить их, а в том, что адаптер даже не показывается как устройство в списке.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
  3. #18
    Гарнитуру, например, тоже не видит телефон, пока не введешь ее в режим обнаружения. Чтобы тел ее увидел, надо нажать одновременно 2 кнопки громкости. Может и тут также надо что нажать или еще как нибудь поплясать с бубном вокруг этого девайса
  4. #19
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Кнопок на нем нет. В теории он сам должен проявляться, хотя всякоее может быть. Пойду в инете пороюсь, вчера не до этого было.
  5. #20
    у меня такая хрень в машине валяется))))) с обнаружением тоже бывают косяки. как правильно его втыкать, я так и не понял %) но после обнаружения просит пароль "1234". А вот дальше - ТИШИНА. ни одной софтиной я к нему прицепиться не могу. Ни с компа, ни с планшета...
    Дружище, ты еще в начале пути
  6. #21
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    В общем как говориться ха-ха (3 раза). Андроидное тело коллеги по работе сходу нашло сей девайс, когда воткнули в его CR-Vшку. Сейчас зальем ему торкуе и на перекуре посмотрим уже в моей машине.
    [вырезано цензурой] блютусная совместимость...
  7. #22
    простите а эта приблуда умеет с вашим мозгом работать?
  8. #23
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Не стоит извинений, вопрос логичный. Умеет (тут ebay не обманул :)). Можно сказать только что вернулся с тестов. Воткнули этот адапетр в мой субарь, подключили андроидное тело, посмотрели всякое разное что он смог передать.
    Собственно проблема уже ясна - данная вариация адаптера не умеет работать по блютусу с яблоками (по крайней мере если верить разныому написанному в инете), но странно, что ее не увидел ноут.
    В общем начинаем этап нумер два - идем покупать wi-fi вариант, потому что блютусный у меня уже отобрали коллеги
    З.Ы.: Можно на "ты" ;)
  9. #24
    скажу вам так, яблочный блюпуп только для клавиатур и гарнитур
  10. #25
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Ну почему же. Он с некоторыми другими девайсами дружит. Правда по очень странной схеме. Но опять же - почему комп на винде адаптер не увидел, хотя должен был?
    В любом случае на момент, когда приобретался сей схема построения взаимосвязи устройств была одной, пока же адаптер доехал и схема поменялась и все остальное. Так что вопрос сцепки с яблоком на уровне символического. Хотя и оставившего такой вопрос - почему в проге под яблоко в хэлпе есть описание связки по блюпупу (то бишь адаптеры такие явно есть)?
    С другой стороны нет девайса (уже) - нет проблемы
  11. #26
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    OBD 2 ELM 327 не читает ECU Subaru
  12. #27
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    В связи с чем сделано такое заявление?
  13. #28
    не читает только часть мозгов 99-02 годов стоявших на импрезах кроме 205, на форях кроме 205, и на легасях кроме 204(180,190 л.с.)\254
  14. #29
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    на моей 254й оба адаптера прочитали, что смогли. но как-то странно это сделали - не смотря на одинаковость чипа увидели совершенно разные наборы датчиков какие они понимают.
    вот и думай после этого - читает или нет. но ecu оба увидели и связались с ним.
  15. #30
    У меня Subaru Legacy Wagon BH5 2000 года, ELM с разными программами под Android увидел только ошибки (может стирать), ни одного датчика не нашлось. В ближайшее время попробую рекомендованную Tecu 2. Говорят, она субары хорошо читает.
    Subaru Legacy BH5
  1. Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    от Prosto_Yasha в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 04:22
  2. Собираюсь покупать Ланкастер, полный или подключаемый у него привод ?
    от Ko100v в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 13:02
  3. Радио + адаптер, при движении играет с помехами и шумом
    от Yurka в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 21:44
