Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 173
Like Tree33Нравится
Тема: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
    firepiston
    Гость
    Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
    все хватит ссор едем дальше
    можно я тоже вопросс задам - вдруг кто не знает) - для чего двигателю маховик?)
    пЭЭс. ..вопросс лёгкий - приза не будет:****:
    firepiston
    Гость
    у маховика три прямых назначения.
    1. первый и основной запуск двигателя, шестерня венца маховика такая большая, а шестерня стартера которая входит в зацепление такая маленькая, что стартеру нет особого труда крутить ДВС
    2. передача крутящего момента путем трения, полного прекращения трения диска сцепления между корзиной и маховиком
    3. для создания более высокого крутящего момента на назких оборотах коленчатого вала.
    в дополнение к пункту 3. чем тяжелее маховик тем крутящий момент выше и сдвигается по шкале относительно максимальной мощьности вниз, а более легкий маховик раскручивает двигатель веселее, но только на более высоких оборотах, так как крутящий момент сдвигается ближе к максимальной мощьности, т.е. двигатель приходится "крутить" при облегчении маховика необходимо убирать вес ближе к внешнему радиусу так как центробежные силы именно там более сосредоточены
    OraIto нравится этот пост
    firepiston
    Гость
    Вопрос 4. маслосъемные поршневые кольца, причина их залегания?
    Варианты ответов:
    1. износ маслосъемных колец
    2. использование моторного масла у которого температура вспышки ниже чем в действительности в ЦПГ
    3. в составе моторного масла тяжелые ферменты которые при его сгорании оседают на кольцах в ЦПГ
    вот об этом мы сегодня разговаривали)))) отвечать не буду)))))) ибо мой вариант ты знаешь)
    необходимо соблюдать всего два довольно простых правила. Прежде всего, следует прогревать и хорошо прогуливать автомобиль хотя бы один раз в неделю, а также стараться всегда использовать только качественное масло.
    Ответ 2 !
    Последний раз редактировалось valekvg; 30.08.2013 в 15:26.
    firepiston
    Гость
    Ответ 2 !
    продолжим.. да вариант второй верен Руслан, но 3 вариант входит в состав второго, некачественного моторного масла
    Ура ура ура ! Я верно ответил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Казалось бы при чем тут викторина?
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    А нам в автошколе говорили, что маховик - для вывода поршня из мертвых точек, под действием инерционных сил :)
    А с зависимостью крутящего момента от массы маховика - кмк, перемудрили, влияет только на то, как быстро раскручивается и снижает обороты двигатель. Ну и придает стабильность частоты вращения
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    firepiston , Первостепенное значение маховика не заводка автомобиля (это можно делать с толкача и кривым стартером, может помните такое понятие, бывает еще вспомогательный двигатель для запуска основного, пневмозапуск, и тп и тд)).
    Основное это передача полученной энергии от двигателя на трансмиссию и вывода кривошипа и поршней из мертвых точек на низких оборотах и при заводке авто.
    Масса маховика значительно влияет на момент малых оборотов на малоцилиндровых двигателях, чем больше цилиндров, тем меньше влияет его масса.
    Про легкий маховик все спорно, зависит от модели двигателя, для некоторых подходит твой пункт3, для других ахинея.
    Последний раз редактировалось Megamix; 31.08.2013 в 17:21.
    На драйве2 Sti-club
    KIVS
    Гость
    а еще маховик нужен для того, чтоб воткнув в его венец отвертку можно было без проблем открутить болт на шкиве:-p
    OraIto, _ШБ_, Coyote и 3 другим нравится этот пост.
    firepiston
    Гость
    этот момент наверное самый основной:rofl:
    firepiston
    Гость
    вопрос 5. на какую еденицу градусов прокручивается распредвал при провороте коленчатого вала на 90 градусов. пихло 202.
    45 градусов
  1. Новое развлечение у нас на сайте!! Викторина/quiz!
    от Figaro в разделе Предложения и вопросы по работе сайта
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 23:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 10:50
