Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 173
Like Tree33Нравится
Тема: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
  1. #121
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
    Для жесткого крепления колеса к ступице. На них же и приходится первичная нагрузка=)
    firepiston нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
  2. #122
    KIVS
    Гость
    Вся нагрузка идет на пятую точку водителя и на кошелек хозяина автомобиля, в некоторых случаях эти два несвязаных человека могут являться одним лицом! Отсюда вывод: если все же эти люди не являются одним лицом, то нагрузка соответственно больше идет на кошелек хозяина авто!
    firepiston, Coyote, _ШБ_ и 2 другим нравится этот пост.
  3. #123
    firepiston
    Гость
    формула однако:)
  4. #124
    firepiston
    Гость
    вопрос 11. При какой величине угла между коленом коленчатого вала и шатуном достигается максимальная отдача мощности от сгорания ТВС.
  5. #125
    45градусов после ВМТ
  6. #126
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    23 градуса
  7. #127
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    По идее 90
    На драйве2 Sti-club
  8. #128
    По идее в момент взрыва ТВС, это скока градусов 0 или 180 ?
  9. #129
    firepiston
    Гость
    90 будет правильным ответом, так как рычаг воздействия под этим углом более легко предоставляет возможность передачи энергии от сгорания ТВС и инерционных сил двигающегося поршня из ВМТ в НМТ от 0 до 90 градусов увеличение мощности в 90 градусов пиковое значение, после 90 идет уменьшение мощности до 180, а после именно этот цилиндр только забирает энергию как и на сжатие так и на выпуск газов (особенно момент сжатия) у того в котором так воспламенения. именно к этому можно отнести тяжелый маховик который (доворачивает) мертвые зоны.
    KIVS нравится этот пост
  10. #130
    firepiston
    Гость
    Вопрос 12. для чего нужна расширительная емкость в системе охлаждения двигателя? и как эта система работает?
  11. #131
    ну это просто ! два сосуда и клапан , давление в одном разряжение в другом !
  12. #132
    при расширении в следствии нагрева "излишек" ОЖ уходит в расширитель, при охлаждении ОЖ уменьшается в объеме основных контуров и тот "излишек", ушедший в расширитель, "забирается" обратно.
  13. #133
    дополню: излишек под давлением уходит для того, чтоб снизить температуру ОЖ. термодинамика – мать жиж и газов.
  14. #134
    firepiston
    Гость
    у Жеки самый понятный для автовладельцев ответ.
  15. #135
    firepiston
    Гость
    дополню:))) излишек уходит для того чтоб снизить давление, а чем ниже упадет давление тем меньше будет температура у жидкости (к газам также это относится) именно для этого перед дроссельной заслонкой установлен резонатор, объемник, ну коробка чтоб все понятно было. в общем двигаясь по магистарли после датчика массового расхода воздуха имеет скорость и давление выше, а после попадания в зону низкого давления (короб) температура и давление падает, что способствует при резком открытии заслонки быстро восполнить ТВС во впускном тракте "не просасывая весь необходимый объем воздуха через шланг"
  1. Новое развлечение у нас на сайте!! Викторина/quiz!
    от Figaro в разделе Предложения и вопросы по работе сайта
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 23:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 10:50
