Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужно всякого и по не многу (ремонт в гараже)
    В общем пытаюсь обустроить гараж, и на некоторых вещах с экономить
    на данный момент нужны:
    - светильник для ламп дневного света
    - "дерево" для закрытия ямы, или подсказать где взять
    - плашки или как назвать, в общем то чем можно прибивать утеплитель к стенами, может какие не нужные панели и так далее, которые можно порезать и сделать красиво
    - Советы:)
    - каким способом и из чего лучше сделать пол в подвале?
    - и помост в этом же подвале, чтобы можно было под машиной ковырятся?
    Жду дельных советов:)
    P.S Подвал засыпать не предлагать:)
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Re: Нужно всякого и по не многу (ремонт в гараже)
    Большая часть всего нужного тебе находится в Леруа Мерлене. Теоретически там и подскажут что да как лучше сделать.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    Вчера увез на дачу 2 куба доски из под опалубки, пятерка, там большая куча уже дерева, приезжай пели и забирай, но тока доски с саморезами и в бетоне, если интересно, кину координата,
    Диман, вместо плашек и утеплителя используй 40-й алюминиевый профиль, а в него заряжай пенопласт. Ну или утеплитель и зашей ДВП.
    Пол, если из глины или земли, ни в коем случае не засыпать и не заливать. Только плиты из пенобетона: тепло, крепко и сухо.
    Помост если будет не постоянным, то используй трапы из досок, с одной стороны лестница в подвал, с другой стороны упор на стене или верстак :) В одном из гаражей видел как использовали 4-хсекционную лестницу, но она шаткая немного :)
    Какой светильник нужен. С длинными или короткими лампами? Есть типа ЛПО 2*36 и ЛПО 2*18 один. Можешь забрать на БСМП новый.
    да светильников 5-7 буду покупать. в светильниках не шарю:)контакт?!
  1. Нужно срастить проводку ноуската, автоэлектрика
    от IMPREZAнутый в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 01:35
  2. Оптимальная температура в гараже для машины
    от GooD в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:27
  3. Нужно торговое оборудование...
    от xuryrg в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 02:17
  4. Нужно скачать моск с блока управления ДВС
    от Женько в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 20:20
  5. Нужно ли промывать двигатель?
    от blackstone в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:04
