Показано с 1 по 15 из 25
Тема: В течении 5 месяцев беспокоит стук слева спереди
    День добрый,товарищи.помогите поставить диагноз моей машинке.Субару Импреза gf2.в течении 5 месяцев беспокоит стук слева спереди.была убита шаровая-поменял,зимой щелчки на острых неровностях-передний задний сайлент заменен.сейчас при торможении на бетонных плитах,щелчки,стук.либо без торможения,но слева глубокая яма тоже самое.помогите разобраться
    Будущее за медициной профилактической
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: В течении 5 месяцев беспокоит стук слева спереди
    У на экстрасенс только Вова (aka Gimalay). А так только слушать на ходу.
    Экстрасенс-экстрасенс...
    Включите логику!!!
    Если есть стабилизатор, то стучать может линк либо втулка
    Мне лень курить по каталогам спеки чужой машины, а про наличие стаба на этом кузове мне неизвестно.
    Если не оно, то чашка стойки.
    Ну и собственно сама стойка, но маловероятно
    меня уже 5 лет (!!!!!!) одолевает стук впереди. Стучит САМ Стаб..... И лечится заменой его самого)))))) история долгая, но проблема в отверстиях в стабе под крепление линков) Могу предположить, что автору не мешало б поменять линки вместе с втулками стаба.
    +100, если только на мелких неровноястях и стыках плит, трещинах асфальта - это линки. Заедь на яму и проверь их - проверяются резким сильным рывком за Стаб в месте крепления линка
    Стабилизатор передний есть,линки и втулки меняли до меня года полтора назад,пробегали после этого тысяч 35.сегодня еду к мастеру ставить окончательный диагноз.скажите а может сломаться большой сайлент задний спереди,менял его зимой, ставил оригинал тогда были похожие пробивы на ямах?РАССКАЖИТЕ в кратце какие признаки износа рулевой рейки?можно ли ее подтянуть и возможен ли ее ремонт?спасибо
    бывает, что линки и 5 т.км не выхаживают....
    Ну вот нашел время съездить к мастеру.итог:разбит в хлам левый рулевой наконечник и правая стойка стабилизатора.подскажите это меняется штучно или парой лучше?всё остальное живое:опорники,стойки,шароÐ ²ые,сайленты.
    линки лучше в паре сменить... рулевой можно один
    Если разбит в хлам рулевой наконечник, тогда и тяга рулевая тоже пострадала, её тоже под замену и как правило меняется всегда с обоих сторон.
    Тяги рулевые в порядке,вовремя проверил.запчасти заказал правда фебест,оригинал на кавказе трудновато достать.заодно буду менять масло в дифах и Сальники свечных колодцев вместе с прокладками крышек.
    Аватар для ан24
    Каким образом стало понятно, что они в порядке?
    Субарумастер меня заверил в этом,до этого все поломки в точку и ремонт как надо.не ошибался ни разу.
    Аватар для ан24
    ИМХО поменяй тяги, это тебе говорят свирепые Субаруюзеры. :)
    Да тяги можно самому проверить легко, поднять авто и малость пошатать в стороны колесо, если есть малый люфт или маааалый стук то тяге хана, там внутри шаровая из пластика, её разбить легко...
  1. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
  2. Что то стучит спереди справа
    от SergeyK в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:29
  3. Оставить машину на 6 месяцев
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 17:08
  4. Люди, а только у меня поворотники слева а омыватель справа??
    от maters в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 23:25
  5. [Forester] Мой Форик после 6-ти месяцев эксплуатации!
    от Жека в разделе Отзыв о моей машине
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 13:19
