Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Отсутствие задних линков, чем черевато?
    Передние линки поменял тысяч через 15 после приобретения своего авто. Поменял и забыл, прошли стуки в передней подвеске, а в задней вроде и не стучало особо ничего. Но поскольку когда покупал передние линки - предлагали и задние, мысль засела и всплыла тут при очередном осмотре на яме. А где же у меня задние линки ?? И уши какие то вроде есть, прикинул что вполне возможно тут они и должны быть. поглядел по схеме - да, действительно - место есть , а линков нету.
    Вобщем вопрос следующий - наездил уже 70т.км с момента приобретения авто... без задних линков. Чем это черевато ?
    Re: Отсутствие задних линков, чем черевато?
    Прикольно :)
    А Стабилизатор поперечной устойчивости есть задний?
    о блин. эт такой грутый типа пруток ? нету тоже . афигеть . ну ниче доведу таки до ума когда нибудь ее :)
    :) Нету стаба - не нужны и линки. Они же одной стороной к упомянутым тобой ушам крепятся, а другой - к стабилизатору
    дык должен же быть ? в чем минус его отсутствия вместе с линками ?
    Аватар для ан24
    На полторашках с FF заднего стаба нет. Минусов? Кроме как на секунду дольше на КК - нет. Жопа сильно кренится.
    Судя по профилю у топикстартера ланк 95 года. Стало быть Стаб быть должен. Видать у кого-то из прошлых хозяев застучали линки или втулки, Стаб не мудрствуя лукаво просто сняли.
    В разборках стоковые продаются, стоят рублей 500 за штуку, втулки и линки лучше купить новые.
    Цитата Сообщение от Gimalay
    Судя по профилю у топикстартера ланк 95 года. Стало быть Стаб быть должен...
    да, так и есть. и по схеме все должно быть действительно. Старый хозяин был прям скажем не айс... Вопрос - чем это должно быть черевато ? повышенные крены, просадка ж...пы, виляние ? все же 70т.км откатал и по трассе на дальние расстояния и так... Что должно стать лучше после установки на место всех этих причиндалов ?
    Без стаба:
    Со стабом:
    Аватар для ан24
    Критичного ничего. Поставишь, крен жопы будет меньше, соответственно снос и в повороты будет уверенней входить.
    Но лучше со стабом, чем без него.
    Вот, покури. Я писал, старался :)
    http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%A ... %8F_Subaru
    вообще-то и у полноприводных машин не всегда стоит сзади стаб! У Степана aka FragMEHT стаба небыло (Импреза 2000г.в. в ГФ-будке)... больше чем уверен, не на всех СФ-ах стоит Стаб сзади. Так что это смотриццо исходя из комплектации авто.
    А причем тут привод? Ты не сравнивай импрезу, которая является бюджетной моделью, с самым дорогим, пожалуй, автомобилем в линейке Субару на тот момент (не считая сти).
    У всех ланкастеров были задние стабы:
    http://catalog.drom.ru/~compare?ids=MjA ... ksMjA4NzM=
    я не говорю про привод ничего. Я говорю, что не факт, что будет присутствовать задний Стаб на данной машине с завода
    на Сингапурцах не на каждой есть задний Стаб, особенно если это NA
  1. Расширение задних крыльев на gg3
    от effect в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 18:00
  2. Замена задних стоек на Impreza GG2
    от spartak872 в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 12:36
  3. Замена задних самовыравнивающихся стоек SG5
    от maxl в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 18:50
  4. Замена линков на Subaru Impreza
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 21:26
  5. Не прошел техосмотр - нет задних брызговиков
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:56
