Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по шаровым, где можно восстановить?
    Проблема с шаровыми, нужна замена, но по цене встает в не малые деньги, слышал что есть мастер хороший занимаеться ремонтом и востановлением шаровых, подскажите кто что знает!!!???=))))))))))))))))))
    Subaru Pleo LS version!!!
    Аватар для ан24
    Re: Вопрос по шаровым
    Шаровые оригинал стоят около 1,5 рубля у Вадима "Валкера". Поменять и самому можно. А восстанавливать копеечные шаровые довольно сомнительное и опасное (с точки зрения эксплуатации ТС)занятие.
    подпишусь под каждым словом!
    сегодня звонил Вадиму, нюанс в том что менять надо вместе с рычагом они не разборные!!!=((((((((((((( Кстате WoofKiller спасибо за номер Вадима!!!=))))))))
    Менять с рычагом ещё проще :). Поменяешь 1 раз и забудешь. Быстрее машину продашь, чем разобьешь эти шаровые!
    Subaru Outback 2.0D
    Если менять с рычагами-то не такое уж и копеечное занятие получится. А по теме-на самом деле зависит от того насколько убиты они. Если он небольшой-то восстановить можно. Лично мой опыт: прошлым летом был полностью обжат весь перед ( наконечники, тяги, шаровые на прессе). Этим летом во время ремонта задней подвески проверили результат. Чуть чуть в одной тяге люфт появился. Все остальное . Люфт отчего на наших дорогах появляеться? Достаточно пару ямок словить. Другое дело-если год с порванным пыльником ездил и там из-за износа он появился. Тогда менять конечно.
    Если с рычагов шаровые не снимаються ( что то я сомневаюсь в этом) и по деньгам напряг-купи контрактные. Ведь те запчасти что на конвеере ставят и то что у нас под видом оригинала продают ( про дубли я вообще молчу)-это две большие разницы.
    Аватар для ан24
    Единственное скажу, не бери "ФЕБЕСТ". Очень сильно испортился в последнее время. Гонят голимую туфту под видом "ФЕБЕСТА".
  1. Подскажите где можно взять!?
    от xuryrg в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 13:02
  2. Где можно почистить внутренности двигателя?
    от Phobos в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 21:23
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 09:47
  4. Сцепление . Сдохло или можно подлечить?
    от DIM784 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 23:22
  5. Что можно стырить с B4 и поставить на WRX?
    от YAKUZA в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 12:18
