Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Трясёт руль при торможении
    Вливается потихоньку
    Re: Трясёт руль при торможении
    еще АВС может проблемы создавать если датчик косячит, чек или лампа АВС на панели при этом может не гореть, я с такой херней уже сталкивался
    выдерни предохранитель с авс и посмотри есть ли результат
    Проблему решил путем перекидывания старого тормозного диска, с начала поставил на левую сторону ничего не изменилось, значит левый диск нормальный и вот меня осенило и я вспомнил что в февральские морозы проехал я как то 25км, ехал по дворам постоянные повороты и проходил их как положено боком, в друг на пути тачила и я съехал правым колесом в сугроб ! Взял диск снятый с левой стороны и перекинул на правую сторону и о боже как приятно стало тормозить. Ну а по абс все норма. И как хорошо что старые запчасти не выкидываю, ведь снял старые диски только потому что толщина чуть меньше нормы.
    П.С. Сем респект кто откликнулся
  1. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  2. Взаимозаменяемость запчастей пр.руль/левый руль
    от korych в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 17:17
  3. При торможении на большой скорости начинает бить руль
    от Anya в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:28
  4. Холостой ход и удар при торможении
    от mays в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 11:58
  5. Вопрос по коробе. Трясёт при трогании.
    от DelToro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 11:20
