Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Карданчик или рейка?
    Question Карданчик или рейка?
    Доброго времени суток, уважаемые субароводы!
    Проблема в следующем: на мелких неровностях (например ледяные "пупки" на остановках, образующиеся от автобусов) бьет в руль, руки не отрывает, но ощутимо.
    На скорости руль не уводит, люфта на заглушенной машине нет, стука особого тоже нет. Течи рейки замечено не было.
    Понимаю что это рулевое, но в чем искать конкретно проблему? Может все-таки кардачик? Или это рейка 100%?
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Как продиагностировать поточнее?
    Или не ип...ть мозги и ехать сразу в сервис на замену рейки?))
    Вроде как субарист
    Re: Карданчик или рейка?
    Не ипать мозги и ехать в сервис, только не на 100% замену рейки, а на диагностику неисправности. Именно приехать с вопросом! Что-то стучит! Почему? Если вы приедете с диагнозом: замените мне рейку! Вам её заменят! И плевать пройдет стук или нет! Вы ведь приехали заменить рейку! В чем вопрос?))) А если вам после диагностики приговорят рейку, заменят, а стук не пройдет, у вас есть 14 дней на гарантийный ремонт. Учтите, что я сотрудник автосервиса))) знаю о чем говорю))
    Я не технарь конечно. Но мне не понятно, как в сервисе смогут продиагностировать рейку? Посмотреть на предмет течи? Уже смотрели - не течет. Пошатать руль на заведенной машине и на заглушенной - делали такое уже. Прокатиться послушать почувствовать на ходу...Заглянуть с лампочкой под капот с умным видом? Все это уже делали)
    В двух сервисах предположили что рейка. А вот один знакомый субарист со стажем)) сказал, мол, может быть и карданчик.
    Ремонтировать рейку смысла не вижу - оригинальный ремкомплект на заказ мне кажется будет стоить гораздо дороже контрактной. Могу ошибаться, поправьте если что.
    Я склоняюсь к замене. Просто думал, может кто сталкивался плотно с ремонтом/заменой рейки, знает симптомы и "звуки"/ощущения.
    Вроде как субарист
    Пффф, да блин, говно вопрос! Ремонтировать, я то же не вижу смысла. По остальному я свое мнение выразил.
    опоры стоек передних еще проверьте, если разбиты - на неровностях постукавает и на руле немного отдается, если карданчик - на стоячей машине обычно заметно, вообще правильно говорят - надо диагностику делать, выешать и шатать, держась за руль)
    Проверить всё по списку: рулевые наконечники, рулевые тяги, резиновые втулки, через которые рейка крепится к подрамнику, рулевой карданчик. Всё это легко проверяется на подъёмнике.
    Смысл ремонта хотя бы в том, что ты не приобретаешь запчасть с непонятным остатком ресурса
    Стук рейки проверяется легко,если у вас правый руль,залазите на яму и тяните вверх/вниз за рулевую тягу,если есть люфт,значит брякает рейка и это почувствуете рукой где тяга прикручивается в рейку там будет люфтить. С дальней стороны от рулевого вала,есть ремкомплектная втулка обычно,когда ее разбивает рейка начинает тукать и отдавать в руль. У меня на левом руле так было,сначала перебрал рейку вместе с сальниками,хоть она и не бежала,и заменил втулку. Стук не ушел так как уже была выработка и ржавки на валу. Потом заменил на контракт,отъездил уже почти два года,начала тукать,выяснил что она тем же способом что описал выше,заменил втулку,стук ушел.
    Благодарю за ответы всех.
    Вроде как субарист
    Вылечил, или просто за информацию?
    Еще не вылечил. На морозе начало лить из верхней ванночки радиатора - пришлось заменить на алюминиевую. Пока ресурсы исчерпаны временно, катаюсь так.
  1. [Legacy] Рулевая рейка Legacy BF5
    от Владимир 92 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 16:26
  2. Помирает рейка на BG, от чего подойдёт?
    от Манис в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 05:13
  3. Стучит рейка SF5 Форестер 2000
    от Xzibit20 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 09:25
  4. Короткая рулевая рейка на ЕвроSG9
    от ramazek в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 12:48
