Показано с 16 по 30 из 78
Тема: Денис [LittleDen] Subaru Legacy BH5, принимайте новичка!
    Re: Денис [LittleDen] Subaru Legacy BH5, принимайте новичка!
    Заменил бензонасос и топливный фильтр. Машина не полетела, хотя старый фильтр продувался не сказать что бы легко... Новый насос ощутимо свистит :( Ну и ошибки никуда не делись.
    Subaru Legacy BH5
    Поменял свечи -- опять машина не полетела Видимо, всё движется к замене лямбды, она одна осталась как подозрительный объект. Ну, либо она, либо проводка до неё.
    Subaru Legacy BH5
    свечи в каком виде были?
    я бы сказал практически в идеальном. признаков ни бедной, ни богатой смеси нет. при этом стоят они чёрт знает сколько уже. свечи обычные ngk, то есть ни платина, ни иридий.
    Subaru Legacy BH5
    Может лучше ограничиться диагностикой со съемом логов?
    ко мне обращайся (либо в личку, либо вконьтакт) я занимаюсь.
    Ps: почаще на встречи надо приезжать
    Каюсь, каюсь... Сто раз уже собирался
    Subaru Legacy BH5
    поменял задние стойки. машина не полетела :-d правая была абсолютно мёртвая, левая чуть поживее. после замены одной стойки решил сделать небольшой хак мануала. итак, по порядку:
    1. ослабляем колёсные гайки
    2. откручиваем две гайки верхнего крепления стойки
    3. домкратим машину
    4. ставим обычный реечный домкрат между рычагом и кузовом и создаём небольшой натяг, совсем чуть-чуть. тогда после откручивания нижнего болта стойки рычаг подвески не скакнёт наверх и его потом не придётся оттягивать
    5. откручиваем нижнее "ухо"
    6. далее по тексту мануала
    ладно, всё поменял, собрал, выезжаю. мля, бряканье слева. глухое, не звонкое. почти стук, но с небольшим дребезгом. негромкое, но слышно хорошо, особенно на небольшой скорости и мелких стыках дороги. такое ощущение, что шток болтается в верхней опоре. остановился, покачал машину -- всё путём. поехал дальше, сзади звонкий бряк! ну, думаю, хана, цацку потерял. выхожу -- валяется большой гаечный ключ, которым я нижний болт контрил. ну, думаю, видимо это он и бренчал. поехал дальше -- хрена, такая же песня. попытался приподнять машину за крыло -- слева слышен лёгкий стук, справа нет.
    вижу две возможные причины:
    1. плохо затянул гайку штока. хотя, вроде, старался. шток же круглый, без лысок, которые должны особым образом войти в опору?
    2. бракованная стойка
    где я мог напортачить?
    Subaru Legacy BH5
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    В свое время у меня случился п.1 - плохо затянули внутреннюю шестигранку и за неделю разболталось.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    KIVS
    Гость
    Либо не протянул шток, в центре штока отверстие под шестигранный ключ, либо не положил шайбу под верхнюю опору. либо неправильно собрал стойку.
    Ммм... Шайбу-шайбу-шайбу... Вроде ставил. Почти уверен в этом. Эх, придётся разбирать вечером.
    Subaru Legacy BH5
    Со стойкой решилось -- всё-таки была не до конца затянута гайка штока. Позор моим сединам, облажаться на такой простой операции...
    Subaru Legacy BH5
    а ещё в закромах багажника от старого хозяина остались новый датчик детонации и новая лямбда (какая-то ntkшная). видимо, предстоит секс со сращиванием...
    Subaru Legacy BH5
    ngk идут универсальные и комп их почти не понимает, лучше не ставить её...
    Поменял передние стойки. Из явных изменений: стал намного легче крутиться руль (опоры ещё тоже новые) и на тестовом участке не стало переставки. Старые стойки были убиты вхлам, из одной газ вышел, у второй шток не возвращался.
    Не обошлось без приключений, конечно. Сначала потерял в траве насадку-шестигранник для фиксации штока, полчаса безуспешно искал, благо в загашнике запасная оказалось, а то уже думал шлицевую отвёртку вбивать. Ну и первую стойку собрал неправильно, неверно понял рисунок из мануала, думал, что три точки на верхней чашке указывают вперёд, а на самом деле вбок "из машины". Первая же примерка показала, что я неправ, а снятие и разглядывание второй стойки только подтвердила опасения.
    Остались сущие "мелочи": замена лобового, замена обшивки левой передней двери (кажется, придётся дверь в сборе брать), замена лямбды, замена датчика детонации, разобраться с паузой заднего дворника (после обильной помывки и последующих дождей работает как хочет), замена радиатора, разобраться с замком-мотором водительской двери. Ну и фары наконец отрегулировать, а то в пол светят, очень некомфортно ездить.
    Subaru Legacy BH5
  1. Subaru Legacy B4 S Concept
    от Figaro в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:19
  2. Встречайте:-) Subaru Legacy B4 2003 г.
    от Nikitka в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 00:33
  3. Subaru Legacy 92'
    от YoshkinCat в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 09:59
  4. Новая Subaru Legacy
    от Igores в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 10:35
  5. Subaru Legacy/Legacy Outback|
    от Alexsei в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:50
