Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 129
Like Tree2Нравится
Тема: Ej152 на Ej202
  1. #106
    Re: Ej152 на Ej202
    Смотри что на выходе из ДВС, т.е. смотри показания лямбды на разных режимах работы, под разной нагрузкой. При условии что будут стоять все одинаковые форсунки.
    Но ИМХО лучше проверять состав смеси через широкополосник.
  2. #107
    Re: Ej152 на Ej202
    Лямбда конечно не фонтан универсальная NGK 3-х проводковая
    an26 нравится этот пост
  3. #108
    Re: Ej152 на Ej202
    Широкополосник это что за штука?
  4. #109
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Ej152 на Ej202
    Широкополосный Лямбда-зонд (шплз), имеет более расширеный диапазон, по сравнению с простым сенсором, может смотреть кислород (топливно-воздушную смесь) на высоких оборотах, что обычной лямбде не под силу ввиду его лага, т.е. до определенных оборотов мозг правит смесь по лямбде, а далее по топливным картам, кнок-сенсору и прочим датчикам. В новых машинах все чаще применяют шплз для более экологичного выхлопа и мощностной отдачи.
    А так с помощью шплз как раз и настраивают моторы, правят прошивки и тд. Ну и так как дополнительный монитор, чтоб не прозевать беднение смеси, что опасно для мотора.
    На драйве2 Sti-club
  5. #110
    Re: Ej152 на Ej202
    Так вроде при таких двигателях и должна стоять широкополосная ntk. У меня так.
  6. #111
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Ej152 на Ej202
    У меня (точнее легась три литра 2004г) стоят два ширика, но не факт что мозг их использует на высоких оборотах. Сейчас кстати плотно занялся прошивкой, вот и узнаю строит ли по ним смесь мозг на этих оборотах..
    На драйве2 Sti-club
  7. #112
    Re: Ej152 на Ej202
    Ребят, кто нить в курсе номер компьютера от форика sg5 2003г. ? И подойдет ли он без всяких переделок косы на коробку, приборку и т.д.?
  8. #113
    Re: Ej152 на Ej202
    Максим, аднозначно распиновка будет другая... без гемороя не обойтись... ИМХО
  9. #114
    Мимо проходил
    Петропавловск-Камчатский
    Re: Ej152 на Ej202
    Здравствуйте!
    Как я понимаю при замене двигателя с 1,5 на 202 менять необходимо только сам двигатель, без замены компа, проводки.
    Встала такая делема: есть имреза вагон лупатка мех 2001г стуканул двигатель(точнее отец помог). Ставить 1,5 не хочется т.к. действительно иногда зимой не хватает объема... Так вот думаю воткнуть двушку.........
    Если все датчики впрыск оставить от202двигателя то я понимаю необходимо и комп менять??? правильно.
    Автору стать спасибо много интересного...
  10. #115
    Re: Ej152 на Ej202
    Здравствуйте!
    Ребята, ситуация следующая сдох на импрезе 152 моторчик, очевидно хочется поставить 202.
    поэтому возникает вопрос:
    Все ли 202 одинаковы (подойдут или нет)? если нет, то на что обратить внимание.
    и может кто-нибудь, может помочь с выбором мотора?
  11. #116
    Аватар для ан24
    Re: Ej152 на Ej202
    У меня просто заменен двиг. 152 на 202. Без замены компа и приблуд. Все встало болт-он.
  12. #117
    Re: Ej152 на Ej202
    Всем привет
    Тоже интересуюсь заменой двигателя на импрезе с EJ152 на EJ202 от форестера. Мучает вопрос, не нужно ли заменить при этом бензонасос? Отличаются ли на 1.5 л и 2 л они?
    Subaru Impreza Wagon, 2001 год, EJ152, 4WD, МКПП
  13. #118
    Re: Ej152 на Ej202
    все окей! данная процедура не требует замены топливного насоса.
  14. #119
    Re: Ej152 на Ej202
    Спасибо
    А то есть подозрение что насос приходит в негодность, думал раз все равно менять - поставлю от двушки. Но, как говорится, если нет разницы..
  15. #120
    Re: Ej152 на Ej202
    полторушного насоса мне хватало на 202ом моторе) а на 205ом он сдох)
  1. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  2. Подскажите на двс Ej152 подходит коленвал от EJ18 или EJ20
    от BoxILuha в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 00:00
