Показано с 16 по 27 из 27
Like Tree1Нравится
Тема: Проблемки при свапе на ej207
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Re: Проблемки при свапе на ej207
    Цитата Сообщение от firepiston Посмотреть сообщение
    они идентичны.
    трос газа должен встать, максимум он на фиксационных клипсах на защитном щитке ремня генератора может не встать, а к дросселю ты его подключишь в любом случае.
    В том то и прикол от форестера трос на 207 не лезет( 7 см недостатка имеет все таки значение), я на Малиновского звонил, они сказали что конечно "морды" разные по длине и тросы разные!!
    Russia
    3
    Радиатор от GDB не вкорячевается в SF5! Выход из положения: купить радиатор от турбо SF5 или поставить свой от атмофорика, вообще между ними разница есть?
    Почему радиатор не подходит ? , Бери тюниный радиатор цельно варенный !
    Russia
    3
    Видимо "телевизоры разные у импрез и форестеров или подкапотное пространство! А что тюненый радиатор меньше оригинала GDB?
    Разница в радиаторах турбо/атмо есть.
    Радиатор от SF на GDB по кузову не подошел или только по патрубкам?
    Можешь радиаторы здесь посмотреть http://tunex.tuningexpress.ru/category_140.html
    Russia
    3
    Скажем так: он совсем не подходит по толстым патрубкам, и придется колхозить еще что б впихнуть его в "телевизор"! Взял на разборе от турбофорика SF5, мкпп и патрубки тоже от форика, вроде все ок!! А в тюнексе данного наименования товара нет!
    Russia
    3
    Все завились мы !!! Радости предела нет!! Но остались мелочи который надо как то попробовать решить!
    1. Коса от врх седана и там нету проводки на задний дворник и на моторчик орошайки заднего стекла, да и рычаг который на руле такими функциями не располагает!! А на моем форике это как бы необходимо, может у кого есть какие нибудь варианты?
    2. Отсутствие обогрева заднего стекла, возможно ли с "нуля" его провести?
    3. Климат контроль всегда показывает -29!? Походу что то недосоединили!
    2. с кнопки обогрева заднего стекла провод должен идти в мозг. Возможно там чего не подключили.
    3. датчик забортной температуры тоже должен идти в мозговину, блок климата так же соединяется с мозгом. в режиме "автомат" печка не должна дуть, пока температура пихла не наберет минимум 25 градусов. так что и тут смотрите подключение.
    а так в целом ваще молодцы!!!! респект вам!
    Russia
    3
    Не стал новую тему создавать,спрошу здесь, вот заканчиваем второй свап в Легаси (передний привод)91 года впихиваем от форика начинку все встает с карданом пролблема (все длиней чем надо), подскажите от какого кузова кардан туда влезет (необходимая длина=145,146 см.)
    Russia
    3
    Все проблему с карданом убрали: из двух карданов сделали один!! (одна часть кардана от такого же Легаси другая часть от форика)
    WoofKiller нравится этот пост
    прикольно! молодцы!!!!!
    Russia
    3
    Ребята подскажите на кой нужен топливный контролер (который в районе бардачка), нужен ли вообще? И хотелось бы фото как он выглядит, а то "яндексы" выдают какие то другие контролеры! Речь идет о форестере, если модель имеет значение! Заранее спасибо!
  1. Нужен совет при свапе с автомата на механику.
    от E545or в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 17:35
  2. [Forester] свап ej205 - ej207
    от Night_Angel в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 09:18
