Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема при свапе! вместо 201 на 254 на SF5 мт5 ПОМОГИТЕ!
    Свапнул себе в форика вместо EJ201 EJ254 4х катушечный с ЕГР. ПО механической части ни каких проблем а вот с электрикой было очень много. которые электрик с трудом но преодолевал. но вот две проблемы которые мы не можем решить:
    1 щелкают клапана "ввт-и" ( забыл как у субару это называется)
    2 не можем разобраться с первой лямбдой. и это основная проблема, у меня уже крышняк едет
    суть проблемы такова: по книжке и по выходам из компа должна стоять 6 проводная лямбда. где такую взять я не знаю. а самое проблематичное что когда я звоню в магазины у меня просят номер кузова. а у меня его нет. у меня только номер компа и мотора. знаю только что мотор конца 2001г.
    помогите кто чем может: фото лямбды, совет, номер лябды ....
    SF5 EJ201 00г МТ5
    Re: Проблема при свапе! вместо 201 на 254 на SF5 мт5 ПОМОГИТЕ!
    Коля, не подошла лямбда от ниссана?
    Может эта информация чем поможет: http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...B2.D0.BA.D0.B5
    kislenka он кричит что она не такая.
    Figaro спасибо, будем изучать
    SF5 EJ201 00г МТ5
    Получается мотор сняли с легаси, выпуск конец 2001 года?
    Если по годам все точно, то под конец 2001 года подходит последнее поколение легас в B12 кузове. Номер лямбды 22641AA100.
    Возможна еще такая 22690AA420.
    В любом случае, советую самому посмотреть по FAST эти номера чтобы не было претензий Запчастюлины не дешевые
    Последний раз редактировалось Havok; 17.02.2014 в 08:44.
    Верно, первый номер номер лямбды а второи номер которая уже после каталика. она не особо важна.
    вроде б как уже разобрались. просто электрик аш слюнями в трубку брызгая утверждал что 6проводов должны идти прям до самой лямбды а не до разъёма как у 22641-аа100.
    SF5 EJ201 00г МТ5
    с лямбдой мы разобрались! все сделали, вторую лямбду приварили,вкрутили. ошибок нет, чек не горит. только вот щелкание ввт-й ек так и осталось. подскажите где искать, куда копать??
    SF5 EJ201 00г МТ5
  1. Проблемки при свапе на ej207
    от dinamik в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 20:31
  2. Нужен совет при свапе с автомата на механику.
    от E545or в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 17:35
  3. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:14
  5. Какую турбину поставить??? ПОМОГИТЕ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!
    от BAGAi в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 09:52
