Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Like Tree10Нравится
Тема: Подумываю о свапе, EJ204 заменить на EJ205 или EJ207?
  1. #31
    Re: Подумываю о свапе
    Цитата Сообщение от Dimas24rus Посмотреть сообщение
    У меня МКПП, я так и не понял какой двигатель лучше поставить=(, смотрел цена и 205 стоит 50 а 207 уже 100. Разбег в цене конечно серьезный. Цены на 255 и 257 пока что не знаю.
    Тормоза полюбому нужны будут серьезнее, а вот что нужно менять в подвестке?
    для начала балку под турбо мотор ! 255 за 90 можно взять 207 после 2004 года твинскрол по этому и цена по дороже их и в японии меньше выпускалось .
  2. #32
    Re: Подумываю о свапе, EJ204 заменить на EJ205 или EJ207?
    Вот мне тогда все говорили, когда "отменили" номера на двигателях:"Нахрена ты переоборудование делал? Потерпел бы чуток...". А гаишы и после отмены двигателей говорили, что переоборудование никто не отменял. Щас я и сам то боюсь с турбопихлом, хотя стоит EJ 20 как в птс.
    А тебе че бояться то? Ездить тебе никто не запретит, а вот легально ты ее конечно не продашь. Смотрят двигатель всегда. Вовка Гималай вон говорил, что они даже знают, какой на труене его мотор стоять должен, и мол блек-топ не прокатит с наскоку. Там о турбине вовсе речь не идет.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Megamix Посмотреть сообщение
    Havok, а как вы хотели?
    Не путай разные вещи Одно дело машину содержать (дороги и т.п. вещи относящиеся к...), другое пускать деньги в воздух (наш налог именно такой)... ну и или в Крым, Оленьпеаду или т.п. ТП
    Игорь давно делал переоформление? Где?
    Переоформлял Легасу год назад. Признаков атмо нет... только в ПТС 135л.с. Проблем не было. К трубе выхлопной с диаметром только пристал
    Последний раз редактировалось Havok; 28.04.2014 в 08:45.
  4. #34
    Dimas24rus, Валек, не надо торопиться с балкой. На этих легасах другой конструкции выхлоп. С паука выход проходит как раз под правой опорой ДВС. Возможно балка одинаковая.
    По ФАСТу один и тот же код для 204 и 20Y.
    Dimas24rus, подвеску пожеще надо делать
  5. #35
    Так а сильное различие между 205 и 207 ?? потому что по цене это очень ощутимо
  6. #36
    Начнём с лошадиных сил ..
    А подробнее можно почитать тут - http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...D0%B8%D0%B8_EJ
    Последний раз редактировалось Денннис; 28.04.2014 в 12:37.
  7. #37
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Havok, с этого года ужесточили, приказ сверху. С налогом транспортным можно долго дискутировать куда и на кой уходят деньги, это не только в России, но пока так - хочешь мощную машину- плати!
    WoofKiller, Женя, я потому и говорю что проще купить новую, знаю сколько переделок. И у меня мотор с завода не ставился такой, разные немного вещи. И ты бы, если бы смог тогда купить распил- сделал бы это не задумываясь, сколько кпп и моторов легло пока до ума все довел.. Человек просто, видимо, не понимает с чем ему придется столкнуться.
    Я вот понимаю хондаводов, у них турбы не было априори, ставят, все усиливают. Но в случае субару, зачем велосипед изобретать, купил готовую и поехал.
    ТС, под замену: мотор с навесным, турбина\управление, интеркуллер, коса, мозги, кпп, кардан, редуктор, привода и возможно ступицы, радиатор, топл. насос, выхлоп весь от турбины и после, впуск короб+ пайпы, тормоза, подвеска, мож еще что упустил.
    Последний раз редактировалось Megamix; 30.04.2014 в 20:49.
    На драйве2 Sti-club
  8. #38
    Серега, крайний раз присутствовал на переоформлении машины около месяца назад. Оформляли Актион брата и Мазду 6 праворульку...
    Сверяли и модели и даже номера моторов, не смотря на то, что их в СТСке нет (но в ПТСке они есть).
  9. #39
    блин, придется ехать и оформлять номера двигателей по лету, менять ПТС))))
    ТС бери 207 сразу. По верь. если соберешься все это дело делать, соберешь на 205ом, через 3 месяца будешь жалеть, что не 207 взял) к хорошему быстро привыкаешь) мне после полторухи 137 коней казалось много... казалось ровно месяц... потом вкорячил 205... 3 месяца и мало...
  10. #40
    Ребята, я правильно понял , что 255 и 257 это европейская версия и для америки? т.е коса должна быть нормальная? Точнее говоря 255 это европейский аналог 205, а 257 - 207 ???
  11. #41
    Типа того. только 255 это 2,5 литра, а 205 -2 литра. так же и 207 с 257
  12. #42
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    207 ставь
  13. #43
    Цитата Сообщение от aR_Con Посмотреть сообщение
    207 ставь
    тогда косу нужно будет переделывать, а я как то в этом не силен. А кто умеет я не знаю
  14. #44
    а ее в любом случае придется поторшить.
  15. #45
    можите посоветовать где могут грамотно свап сделать?=))) или придется самому методом тыка=)
  1. Проблемки при свапе на ej207
    от dinamik в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 20:31
  2. Проблема при свапе! вместо 201 на 254 на SF5 мт5 ПОМОГИТЕ!
    от NIK81 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:35
  3. Нужен совет при свапе с автомата на механику.
    от E545or в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 17:35
  4. EJ207 vs. EJ20G
    от WoofKiller в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:21
  5. Отличие моторов EJ207 (JDM) и EJ207 (Европа)
    от bell в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 18:31
