Цитата Сообщение от Денннис Посмотреть сообщение
Купите задний редуктор под вашу (уже приобретённую МКПП), или поменяйтесь с доплатой.
P.S. Возможно привода тоже придётся менять.
если бы все было так просто, я бы уже все поставил и ездил улыбался.
редуктор под 6МТ есть, на нем пара 3.9, только там привода 24 мм диаметром и он в ступицу не лезет (родная ступица меньше диаметром), ступиц на БЛ/БП толще не бывает (уже мерил перемерил, на БЛ/БП задние ступицы все одинаковые).
выход вижу только в перестановке ГП 3.9 в родной редуктор, желательно с блокой, если влезет.
Цитата Сообщение от rpoMa3eka Посмотреть сообщение
перед тем как ставить надо было лучше изучить вопрос
как вы собираетесь засунуть ГП 3.9 из редуктора 180 в редуктор 160??? где ГП была 4.11
ставьте редуктор в сборе, потребуется колхоз с приводами если возьмете с той же GDB или ищите с рестайловой турбо Legacy, там редуктор 180
с рестайловой БЕ5 турба ?
