Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree6Нравится
Тема: Свап EJ15 на EJ20t или EJ20TT
    Всем привет! Приобрел замечательный автомобиль импрезу на палке 1,5 ведовая. на холодную сильно стучит 4 цилиндр да и нехватает ей 97 лошадей, вот я и задумываюсь над заменой. Вопросов несколько :1. Выдержит ли механка?2. Кто нибудь уже это делал ? 3. может проще поставить ej20 ? по деньгам особо не напрегаюсь, машину продавать чтоб она стала турбовой тоже не вариант, сделать хочу сам , есть гараж с ямой и талью :)
    Re: Свап EJ15 на EJ20t или EJ20TT
    2 вальный 2 литровый проще всего . минимум переделок.
    Последний раз редактировалось Figaro; 02.09.2013 в 00:36.
    Просто поменять тольк на 201-202(137лс) мотор, с ценой вопроса ~40 тыр. , все остальное тянет за собой проводку, коробку, тормоза, привода, редуктора, балки и самое главное проводку......бюджет от 100тыр и в одного, если не мега-автоэлектрик. скорее всего не справишься, либо зависнешь в гараже на пол года......почитай, все на форуме есть, и замена на 202 двиг, и на 205....
    dimm нравится этот пост
    firepiston
    Гость
    если на 201 или 202 то менять балки, коробку, тормоза нет кнайней необходимости это можно сделать постепенно и то при желании. мотор встанет и поедет
    OraIto нравится этот пост
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    NeHrom, Вскрывай, гильзуй, и езди дальше, предварительно сняв логи и проверив все датчики, моторы просто так не ложатся такие имхо. Либо ставь двушку своих годов, на своих мозгах останешься.
    П.С. Советчики, а балку и коробку зачем менять?
    Последний раз редактировалось Megamix; 01.09.2013 в 18:26.
    На драйве2 Sti-club
    firepiston
    Гость
    зачем гильзовать если проблема в износе шатунного потшипника коленвала?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    firepiston,
    , намека нет на проворот вкладышей.
    Последний раз редактировалось Figaro; 01.09.2013 в 19:32.
    На драйве2 Sti-club
    firepiston
    Гость
    firepiston, , намека нет на проворот вкладышей.
    а кто сказал, что провернуло потшипники? просто износ из за голодания масла возможен, а если долго ездили на стучащем пихле то и элипсность шануна в посадочном месте потшипника
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    firepiston, это обычно применимо к турбомоторам. На атмосферниках не встречал. Хотя каждый случай индивидуален.
    На драйве2 Sti-club
    firepiston
    Гость
    значит практики мало раз не встречал
    Всем спасибо кто откликнулся. Думаю все таки остановлюсь на 201. А как без смены компа ?
    Вот так: снимаете старое пихло, ставите новое, запускаете и ездеете, радуетесь. :)
    firepiston нравится этот пост
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Если по датчикам найдешь 201 как твой то мозг (комп) менять не придется. Должно и так все заработать. На форуме тем 5 точно про это есть.
    KIVS
    Гость
    На мой взгляд удобнее всего на 201й лонг блок одеть родной впускной коллектор, все датчики и заслонку соответственно оставить родное, только поставить форсунки от 204го мотора с изменяемой геометрей впускного коллектора, потому что только они подойдут, и мотор едет довольно таки неплохо на родном мозге.
    Да проверенно не раз.
  1. [Legacy] Свап на МКПП
    от AllianZ в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 00:05
  2. Свап на EE20
    от Coyote в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 17:23
  3. Проблема с давлением турбин EJ20TT
    от Fredy в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 17:30
  4. [Forester] Свап коробки с АТ на МТ?!?!
    от Ivan_s_foresteR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:27
  5. Совместимость компа, косы EJ15 c EJ20t
    от Kirsan в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 00:13
