Если только банки - только звук и поменяется :)
звук будет меняться даже если только банки
что если на полтораху поставить стоковый выхлоп от 200сильной тоёты алтезы? такая вот мысля...
svvlyu
а что подразмевается под "стоковым" выхлопом....?
Сразу станет как минимум 190 лошадей!Сообщение от svvlyu
да ничего не станет, гудеть громче будет и все....
бляяяяя... чё за стёб... ради звука и задумался, на алтезе ни чё так рычит...
я не каждый день трубы переставляю, не знаю подойдёт ли вообще и как его переставлять...
rpoMa3eka
стоковый значит стандартный примерно 7 см диаметром...
сток - так выражаются, имея ввиду стандарт с завода
просто на мой взгляд орущая банка больше чем с кулак, которая будет стоять на 1.5 - это какое-то садо-мазо...
svvlyu
что такое сток я знаю =)
мне было просто интересно что вы подразумеваете под "сток выхлопом"... если речь идёт только о родной альтеццовской банке, то не думаю что звук как то сильно измениться...
если дружны с балгаркой и сварочным аппаратом - то бог в помощь в ваших начинаниях (без выше упамянутых девайсов что банка, что вся трасса разумеется не встаенет на импрезу!)
мой совет - геморой не стоит свеч!
для начала поставь банку от WRX
не бери в голову, шутим мы:)Сообщение от svvlyu
придется переварить трубу от банки и крепления, возможно банка по длине будет сильно торчатьглубоко сидеть. По звуку - будет громче, но субариного бубнения все равно не будет, для этого надо коллектор менять.
Если банка на халяву достается, можно переделать, в противном случае игра не стоит свеч
да на халяву банка... да думаю не буду заморачиваться...
