И опять куда то девается антифриз.корпус термостата весь в подтеках. В мае менял термостат т.к. сдохла прокладка(отдельно не было в продаже)бежало сразу при запуске двигателя-поменяли и забыл.сейчас при запуске не бежит,начинает течь при оборотах на ходу,брызжет во все стороны и на низ радиатора.вопрос:опять менять термостат или отдельно прокладку? либо сам корпус термостата мог со временем выйти из строя,болты крепления больше не тянутся.Новый корпус идет с прокладкой или ее там вообще нет?спасибо.
