Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т
    И опять куда то девается антифриз.корпус термостата весь в подтеках. В мае менял термостат т.к. сдохла прокладка(отдельно не было в продаже)бежало сразу при запуске двигателя-поменяли и забыл.сейчас при запуске не бежит,начинает течь при оборотах на ходу,брызжет во все стороны и на низ радиатора.вопрос:опять менять термостат или отдельно прокладку? либо сам корпус термостата мог со временем выйти из строя,болты крепления больше не тянутся.Новый корпус идет с прокладкой или ее там вообще нет?спасибо.
    Будущее за медициной профилактической
    Re: Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т
    Baur, корпус снимать и смотреть, если "уши" не ушли вверх от затяжки и нет трещин, то его менять не надо, а вообще меняется прокладка и перед сборкой аккуратно намазывается герметиком и со стороны крышки и со стороны двигателя.
    ПыСы: точно не под патрубок давит?
    Субаровод )))
    Там всё ровно,проверил.а белые следы от стыка корпуса с двигателем и четко вниз до патрубка.что такое "уши"?(чуть ламер в этом).и если приглядеться,то следы микротрещины возле одного болта снаружи.(но тогда бы только там и сифонило,а не по всему периметру)
    "уши" это отливки с отверстиями под болты. Короче, плоскость крышки, обращенная к двигателю, должна быть ровной.
    Субаровод )))
    А в комплекте идет прокладка под корпус?а течь может быть из за прокладки самого термостата?
    насколько помню, прокладка там одна - которая надевается на юбку термостата.
    Субаровод )))
    И всё же продается ли эта прокладка отдельно?у меня старый термостат рабочий,но прокладка дырявая
    Baur, код прокладки 21236-AA010. Купить вероятно можно у Вадима (Walker, он же Автокурьер), контакты в разделе Партнеры клуба.
    Субаровод )))
    Спасибо.заказал,купил.оригÐ ¸нал прокладку и корпус,не помешает думаю.корпус старый может кривой, а прокладку по пути.осталось поменять
  1. Детонация Outback, 2006 год, европеец, рестайл, мотор ej253! Причины?
    от Alex2005 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 21:10
  2. Задолбался с течью антифриза!
    от basil в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:17
  3. Падает уровень антифриза!
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:26
  4. Смена антифриза
    от DivDivex в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 13:55
  5. Замена антифриза на Т-ёжике
    от Roadster в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 11:41
