Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Какой антифриз выбрать?
  1. #31
    Re: Какой антифриз выбрать?
    И где сей зверский продукт TCL продается?
  2. #32
    Практически в каждом крупном магазине автотоваров
  3. #33
    эээ, а как промывают систему? я недавно сменил антифриз, просто слил и залил новый, AGA лью зеленый
  4. #34
    Я тоже хочу промыть, мало ли там шлака накопилось, в бачке что-то виднеется...
  5. #35
    Тут же ребята промывали печку, думаю также и радиатор промыть можно или просто под давлением
    А потом уже пару циклов с дистиллированной водой
  6. #36
    В Пентагоне подключают специальный аппарат и под давлением прогоняют дистилят, потом фигарят концентрат и выставляют на нужную температуру.
  7. #37
    Цитата Сообщение от Coyote
    десителят хихихи
    Вверху есть картинко с TCL, лей его. Цвет выбирать тебе.
    Главное хорошо промыть систему от шлаков перед заменой
    Да tcl охеренный антифриз просто есть одно но !
    motul дешевле мне вышел . А еще TCL разливают во владивостоке ! везут с японии концентрат в 200 литровых бочках и бадяжат . Проверенная информация сто пудов ! А так жижи идентичные проездил 1.5 года радиатор чистый блестит внутри это я про зеленый ,,,,,,,
  8. #38
    А Теперь уважаемы знатоки внимание вопрос? Где нам слить весь старый антифриз из системы с учетом печки. Есть у нас на форике такая замечательная пробочка? И залить новый не завоздушив систему. Есть такой сервис и такая пробочка в природе?
    НЕ хочу я водой промывать систему, или придётся частично заливать сливать???
  9. #39
    есть такая пробочка
    но чтобы не завоздушить придется гнать воду на открытом термостате
  10. #40
    А теперь по понятнее.... НА рисунке форега где она, и хотелось бы без промывки все таки....
  11. #41
    Я делал так ! брал 50 литров десителята , В старый антифриз заливал промывку Ликви Моли , закрыл пробку с ездил до Емельяново и обратно с печкой на полную ,приехал в гараж открутил нижнюю пробку радиатора слил жижу на пол .открутил верхнюю пробку до слил остатки вернул все на место залил в радиатор воду закрыл пробку завел двигатель включил печку и ждал включения вентилятора , Включился карлсон по работал отключился следим за датчиком температуры минут пять еще ждем глушим сливаем , Слил залил опять пять литров те же действия пока не пойдет светлая вода , после всего я залил 5 литров концентрата и добил водой до полного горлышка , завел встал мордой в горочку остыл открыл пробку вышел воздух долил воды , по катался утром проверил уровень долил остатки концентрата, катался пару дней температура в норме !!!
  12. #42
    valekvg! ДИСТИЛЛЯТ!!ДИСТИЛЛЯТ!!ДИСТИ ЛЛЯТ!!ДИСТИЛЛЯТ!! Запомни это слово!
  13. #43
    НЕхачу промывать, иной раз можно такое отмыть, что позатыкает все каналы и привет поджареный движок. Где можно тупо слить всё и залить новый я лучше в следующем году по новой его сменю чем фигарить нашу водичку в двигатель, если нижний патрубок скидывать выльется всё вмесет с печкой или шиш, сливать на холодную на горячую, термостат не помешает?.
  14. #44
    С нижнего патрубка выльется все из радиатора и часть из малого круга, чтоб из печки слить нужно замыкать контур через насос внешний и гнать воду.
    термостат помешает если температура жижи упадет ниже 72\84С
  15. #45
    Ладно, я думаю в печке там не половина объёма антифриза находится, в каком сервисе теперь лучше скажи всё это слить и залить. Не хочу я перед зимой себе искать проблем на 5-ю точку, когда куда нибудь заберется вода и начнёт убивать движок.
    Достало кому не позвонишь, все тебе хотят систему промыть, как-будто слить залить надо 2 высших образования..
  1. Какой аккум выбрать
    от DRAGON в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 16:20
  2. Какой двигатель выбрать?
    от enf0 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 08:43
  3. Что выбрать Potenza RE050A или RE01R
    от mr180 в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 19:36
  4. Какие свечи выбрать?
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 00:38
  5. Какое сидение выбрать?
    от LehaType в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 14:48
