Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
  1. #31
    Re: Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
    Рекомендую тогда прозвонить цепь от ЭБУ до вентиляторов, включая реле.
    Либо поставить такой тюнинг
    PIVOT FCG - FAN CONTROL GAUGE - КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА
    Есть более лучший вариант от Shadow
    Можно заказать/купить.
    У меня первый установлен. Позволяет регулировать температуру включения вентиляторов в пределах 80-100°С, с шагом 2 градуса.
  2. #32
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Попробую на выходных поменять реле. Вариант с контроллером вентиляторов, конечно, интересный (на ebay они достаточно недорогие), но хотелось бы штатно проблему решить :)
  3. #33
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Замена реле не помогла, выявил одну закономерность небольшую, если ехать медленно (в городе, 50-60 км/ч), то температура не растёт, всё в норме. Если где-то прохватить до 120-130 км/ч, а потом скинуть скорость до городской, то всё - температура ползёт вверх. Но, когда остановился и открыл капот - левый вентилятор работал.
    P.S. Печка дня 3 как перестала работать полностью, дует холодным воздухом.
  4. #34
    ну так конечно. ОЖ долей. у тя там воздух в печке!
    по поводу вентеляторов. я не говорил про реле. причина может быть не только в релюшках... она может крыться намного глубже. это может быть неисправный датчик температуры ОЖ, который дает на мозг неверные данные (напругу)... Это так к слову сказано. Вопрос в другом! Почему когда кипит не работает доп.карлсон? а если вдруг работает, почему не охлаждает? да потому что испаритель кондиционера перед радиатором засран в говно. Это всеравно что летом ездить с RussianWinterKARTONKA...
  5. #35
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Так ведь в бачке вроде как до минимума еще далеко. Впрочем, можно попробовать, пара литров антифриза в гараже еще была.
    О, вот с этого момента интересно, кондей при покупке вообще не работал, может из-за этого быть?
  6. #36
    хм, а у тебя вообще радиатор кондера есть?
    доп. карлсон вкл. только когда кондер работает, а он не пашет у тебя.
    так что не парься - заработает кондер - вкл. доп. карлсон.
    почисти все да крышку поменяй.
    если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят...
  7. #37
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Так а куда ему деться-то?
    Да эт понятно, на предыдущем авто всю эпопею с кондеем проходил, но там на печке и температуре двигателя это никак не отражалось :)
    Т.е. крышку таки есть смысл менять?
  8. #38
    ну может недоглядел и без него взял ))
    сделай всё в комплексе!
  9. #39
    а вот и не угадали! доп вентелятор нужен не только для кондея! когда приходит софсем пизнец (основной несправляется), включается дополнительный!
    на бачок ***! у тебя излишки антифриза только в него уходят... пробку радиатора выверни и удивишься, как там пусто... ну а дальше все по схеме "долил-пожамкал патрубок"
  10. #40
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Тогда другой вопрос, вчера загнал на горку и минуты 3 стоял с 3000 об/мин, печка так и не заработала, кол-во антифриза не уменьшилось (хотя, если следовать логике, воздушная пробка должна была уйти и этот объём заполниться антифризом). Сегодня повторил эксперимент, да, так и есть, если дать оборотов по трассе, а потом тошнить, то температура растёт.
    P.S. Доливать в отверстие, где была пробка, что-ли? И что долить лучше? Антифриз, похожий по цвету (в гараже TCL, что в радиаторе - неизвестно), или дистиллированную воду?
  11. #41
    по-хорошему, слить старый и залить новый. Ибо антифриз со временем теряет свои "незамерзающие" и "некипящие" свойства.
    +бодяжить твой антифриз с непонятно чем неайс.
  12. #42
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Да мне бы пока в целях эксперимента, на неделю-две, вдруг заменой радиатора или еще чем подобным закончится, чтоб уж потом залить нормальный свежий антифриз. Вот и интересуюсь, на пару недель что лучше доливать?
  13. #43
    дистиллированной воды ИМХО. но стоит учесть, что доливая воду, плотность ОЖ ты уменьшишь. Антифриз ко всему еще и помпу "смазывает", а вода не будет... долгое катание на воде убъет помпу
  14. #44
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    WoofKiller, посмотрел сейчас под крышкой радиатора - уровень антифриза под завязку, подливать некуда, да и крышка вроде работает без проблем, в бачке тоже всё нормально, далеко не минимум. Загадка на загадке.
  15. #45
    слить аф в какую-нибудь ванночку с нижнего патрубка, с помпы и с радиатора на предмет обнаружения хлопьев масла, отложений и прочей шняги
  1. Какой антифриз выбрать?
    от DRAGON в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 23:31
  2. Как слить антифриз на 100%
    от pav48 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:03
  3. Насос омывательного бачка !!! Импреза ВРХ
    от Анатолий174 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 16:30
  4. Течет антифриз!!!!!
    от Georgiy в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 15:11
  5. ГУР - выпирает жижу с бачка
    от ammok в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:42
