Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Обороты падают при прогреве машины, и первые минуты езды, плохо заводится субару импреза сингапур
    Здравствуйте!!!
    Посоветуйте пожалуйста! Обороты падают при прогреве машины, и первые минуты езды. На улице похолодало, так вообще не хочет заводится, завожу обороты начинают падать, ее бедняшку трясет всю и она глохнет.Приходится газу ей поддавать чтоб она начала работать.Есть подозрения на датчик расхода воздуха, может он быть причиной?????
    Спасибо!!!!
    Re: Глохнет (((
    возможно подклинивает регулятор холостого хода.
    а вообще говоря, машина какая? стиральная? швейная?
    Субаровод )))
    Re: Глохнет (((
    Субару Импреза 2003 год, Сингапурец! 1.6
    Re: Глохнет (((
    тогда рекомендую начать с чистки/проверки указанного выше девайса.
    Субаровод )))
    Re: Глохнет (((
    Подскажите как вставить фото?
    Сделала фото датчика, предположительно являющийся причиной моей проблемы?
    Re: Глохнет (((
    нажимай "Стандартный ответ", в панели кнопок "Img" и вставляй туда ссылку на изображение.
    Субаровод )))
    Re: Глохнет (((
    а если дать ей заглохнуть и потом второй раз завести? во втором разе она нормально работает?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Глохнет (((
    Юзай поиск по форуму, на моей памяти штук 5 тем уже было. Я решил такую проблему сменой заправки и бенза с 92-го на 95-й. Ну и свечи иридий.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Глохнет (((
    Как вставить фото
    Re: Глохнет (((
    Если заглохнет, второй раз завожу такая же история, пока обороты не подержишь несколько секунд не хочет работать...
    Re: Глохнет (((
    Бензин исключительно 95, и свечи иридий, все равно не хочет. Уже второй год, как тупит машина, а сейчас просто слов нет
    Аватар для ан24
    Re: Глохнет (((
    СТАТЬЯ С ФОТО
    Сделай промывку топливной системы.
    Поменяй свечи на иридий.
    Бенз только 95-й, Магнат либо Фортуна.
    И будет тебе щасте.
    Re: Глохнет (((
    Цитата Сообщение от ан24
    СТАТЬЯ С ФОТО
    И будет тебе щасте.
    Спасибо за совет!!!!!!!!!!!
    Кака раз фото этого клапана я и хотела выложить, есть предположения что он и не работает, как можно точно узнать,что причина именно в нем? И как правильно он называется, как мне его искать?
    Аватар для ан24
    Re: Глохнет (((
    КХХ
    Клапан Холостого Хода.
    Искать не надо. Достаточно промыть, как описано в статье.
    +добавляй ацетон при заправке. 150 мл. ацетона на 40-50 литров бензина. Это поможет абсорбировать конденсат и выводить его из топливной системы. Очень актуально при минусовой температуре.
    На первый раз можно плеснуть грамм 500 на бак, для профилактики.
    Посмотришь как из глушака вода польется.
    Свечи видимо придется менять, т.к. из за плохого бенза быстро выходят из строя.
    Re: Глохнет (((
    Посоветуйте пожалуйста! Обороты падают при прогреве машины, и первые минуты езды. На улице похолодало, использую отогрев авто так вообще не хочет заводится, завожу обороты начинают падать, ее бедняшку трясет всю и она глохнет.Приходится газу ей поддавать чтоб она начала работать.Есть подозрения на датчик расхода воздуха, может он быть причиной?????
    Спасибо!!!!
    попробуйте поменять бензин- так обычно бывает если бенз машинке не по вкусу
  1. Какие обороты ХХ считаются нормальными для прогретой машины? субару форестер
    от Shupa в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:46
  2. При движении автомобиль дергается, падают обороты, субару
    от Polkilo в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 13:02
  3. [EJ-20] Legacy EJ20 на холодную плохо заводится
    от costoprav в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 23:31
  4. Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер, импреза 1,6 сингапур
    от Agnium в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:57
