Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Загорелась лампочка ABS
    Аватар для ан24
    Недавно заехал на заправку и перед колонкой тормознул, а колеса заскользили. Загорелась лампочка ABS. Еще раз тронулся-тормознул, опять юз. Заглушил, завел, лампочка погасла, тормоза опять заработали нормально. Чё это было?
    Одно из трёх, мало жижи в тормозной системе или стёртые колодки или проблемка с датчиком ABS
    Аватар для ан24
    Тормозуха на среднем уровне. Колодки хорошие. Датчик ABS? А почему колёса юзом пошли? Значит АБСка совсем вырубилась на тот момент? Датчик виноват?
    Не уверен, что мое мнение по этому вопросу правильно, но все таки:
    При скорости менее 5 км/ч абс не работает, думаю понимаете почему. Так вот, если ты ехал в этой скоростью, то колеса и должны пойти пойти в юз. Но абс даже в этом режиме увидела заблокированность колес и просигналила.
    Аватар для ан24
    Я понимаю, о чем ты говоришь. Но это совсем другое. АБСка не сигналит при уходе в юз. А тут у меня конкректно колеса колом и лампочка как горела так и горела. Я опять разогнался, тормоз в пол - опять в юз и АБСка не сработала (педаль не отбросила как обычно). Потом заглушил движок, постоял минуты две, завел и снова порядок, как ни в чем не бывало. Лампочка не горит, АБСка работает. Я подумал, может комп глюканул?
    похоже на то, что где то хреновая масса, но возможно и дохлый датчик (контакт барахлит).
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    Дак подлей тормозуху и проблем не будет, там должен быть уровень :)
    Аватар для ан24
    Уровень между верхним и нижним ровно посередине. Разве надо поливать?
    Насколько я помню, там есть датчик уровня жижи, подлей и посмотри, будет лампа гореть или нет :)
    Аватар для ан24
    Лампа погасла сразу же после того, как я заглушил и завел движок. Вот я и думаю может комп просто перезагрузился? А лампа горела не такая (О) , а вот такая (ABS). То есть с уровнем все в порядке было. Мне чёто очково, думаю, а вдруг на трассе случится? Тормозить, а АБСка опять заглючит?
    не ссы тормозить летом без АБС! зимой гораздо страшнее тем людям, которые привыкли к АБС и всё-равно давят тормоз в пол....
    Аватар для ан24
    Это ясен перец. Чай не первый год замужем.)))
    было точ так же 2 раза за зиму, один раз я так же заглушил, завел лампочка погасла и АБС заработала, второй раз даже после заглушивания:) лампа не погасла, поехал на работу и минут через 5 по дороге лампа погасла...
    Кстати, щас вспоминаю, было это в сильный мороз и вместе с абской не работала печка, вообще не дула, хотя релюшка щелкала при включении ее.
    Походу контакт где-то....
    Аватар для ан24
    Походу дождя не будет сегодня, зонтики можете не брать... )))))
    А на самом деле, точно вспомнил, мороз был хороший как это произошло. От оно чё, Михалыч, от оно чё!...))
  1. Не горит лампочка чек на панели приборов
    от biryuk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:20
  2. Загорелась лампа ABS
    от dimka в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 22:42
  3. Загорелась лампа Airbag
    от Mah0nya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:38
  4. Загорелась лампочка FWD
    от synaps в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 22:48
  5. Загорелась лампочка abs, поломка датчик abs
    от sergey1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 15:56
