Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: При торможении на большой скорости начинает бить руль
  1. #31
    Купил весной Легаську, та же история: при торможении со скоростей выше 70 кмч биение в руль. Съездил в Реставрацию (на семафорке), проточил диски без снятия (600 рублей за диск). Биение ушло. Протачивал, соответственно, только передние. Делал сию процедуру полтора месяца назад, пока нареканий нет
  2. #32
    Цитата Сообщение от vva70
    Аэровокзальная, 19. Где Советский ГОМ возле автовокзала на взлетке, тока проехать прямо. Рядом с пунктом техосмотра ворота. 1000 рублей 2 диска, 1 час работы.
    Только что там проточил передние диски. Все как заявлено. Парнишка там толковый это дело делает.
  3. #33
    А еще за эти же деньги можно в разборке диски взять... Я так и сделал, почти новые в Вост. терминале... Ржавые немного, но износа вообще нет! Раз колодки все равно новые брать то получается так еще выгоднее..
  4. #34
    Аватар для ан24
    Еще не известно какого кота в мешке взял. Может еще их точить придется.
  5. #35
    Кривые диски это только возможно симптом ребята. Вы его устранили но причина могла остаться. В основном две причины - изношенные колодки испортили диски - тогда поможет смена колодок, а еще есть причина - неравномерное давление в тормозных механизамах на разных колесах, ТО ЕСТЬ НУЖНО ТОГДА ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ (или полностью сменить торм. жидкость).
    Пишу по своему опыту - было биение в руль при торможении на большой скорости, кривые диски - а причина неравномерное усилие в торм. механизмах на разных колесах.
    Так что проточенные и новые тормозные диски и сновыми колодками можно ухайдакать второй причиной. Учитесь на моем опыте проверяйте на стенде торм. систему на СТО.
  6. #36
    Была такая же беда, после 80 км/ч при торможении руль держать было не возможно, тоже говорили, что диски надо бы проточить, а на деле оказалось, что пипец задним сайленблокам на передних рычагах, поменял и как бабка отшептала
    Subaru Legasy Wagon
  7. #37
    Вопрос: когда едешь по плохой дороге т.е. по грунтовой, например по гравию, камушкам руль бьёт - это нормально?
  8. #38
    Аватар для ан24
    Нормально. "Информативный руль" называется. И смени подпись. Импреза 2003 г/в 109 лошадок. :)
  1. При скорости движения 95км любимое авто начинает дергаться
    от hokins в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 19:03
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:23
  3. Подтряхивает на скорости 140, при торможении все нормально
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:48
  4. Непонятный стук при торможении на малой скорости
    от Oleg B в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:59
  5. При большой скорости странный звук внизу - типа как релюшка щелкает
    от TheMasque в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:41
