Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Загорелась лампа ABS
    Всем привет!
    Загорелась и не гаснет на панели жёлтая лампа неисправности ABS, сама система тоже не работает.
    Пробовал снимать клеммы аккумулятора и сбросить код ошибки - не помогает.
    Ошибка появилась после продолжительного торможения по накату. Может морозы чего-то там переморозили?
    ЗЫ. Тормоза работают.
    Ну и вопрос - чего делать то?
    Forester SF5 5MT
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    У меня была фигня подобная послетого какпобуксовал в грязи. Тоже лампочка загорелась и не тухла. Ночь машина постояла и само собой прошло
    про грязь я в курсе, тоже бывало и не раз.
    Но тут я клеммы снимал, снова одел, завожу и вот, привет, сразу горит лампа. Даже не ехал никуда...
    Forester SF5 5MT
    Была проблема - обломило часть датчика АБС, приварил и уже год работает
    С Уважением!
    Лампочки посмотри в стоп-сигналах. Если обе сгорели то так и должно быть как у тебя.
    SF5 атмосфер
    кстати, действительно, даже если одна лампа не работает уже будет сигнал. Погляжу! Спасибо за наводку ;)
    Forester SF5 5MT
    Однако, так и оказалось. Отказали обе лампочки в стоп-сигналах.
    Вытащил, поставил обратно и проблема пропала :)
    Forester SF5 5MT
    а у меня загорается после скачка на кочках или езде по неровностям с большой амплитудой!!!
    а после перезапуска двигателя тухнет!
    лампы в норме! датчики чистые! контакты в норме!
    что может быть?
    кто знает где можно сделать диагностику ABS (качественно и не дорого)
    Subaru Forester 137л.с.
    Re: Загорелась лампа ABS
    Вот ведь шайтан-машина! Загорелась лампа ABS первый раз после штурма заснеженных перевалов по дороге к Вершина Теи. (весело там было: омон, мчс, генералы на улицах), на прошлой неделе, потом вроде прошло. А вот сегодня загорелась и не гасла. Предварительно перелопатив десятки страниц интернета, я начал с самого простого, с ламп в стопах. Блин, сам бы никогда не додумался что из-за перегоревших ламп может отключитсья ABS. А ведь думал что из-за ползания на брюхе по снегу и кочкам оторвался или надломился какой-нибудь датчик.
    P.S. Машина- Forester SF5 1999 г.
    Всем добрый день, подскажите какие ещё могут быть проблемы с горящей лампой ABS, Лампочки на стоп сигналах целые. датчики тоже в норме и контакты.
    P.S машина Impreza GG2 2003 г.
    Сел в субарик и влюбился в него.
    печка работает?
    да работает.
    проверять соединение датчиков абс\скорости на каждом колесе, проверить уровень ТЖ
    А разве ни лампочка ручника отвечает за уровень тормозной жидкости??? А на счет датчиков да надо проверить.
    она самая, а так скорее всего датчики, сам катаюсь уже пол года без абс, горит тоже лампа пока смотреть лень, думаю датчик где то шмякнулся, а по грязи лазать особенно по горам мне эта глупая система нафик не нада :)
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
  1. Загорелась лампа Airbag
    от Mah0nya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:38
  2. Загорелась лампочка FWD
    от synaps в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 22:48
  3. Горит лампа TSC off и чек engine
    от Doduk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:20
  4. Загорелась лампочка abs, поломка датчик abs
    от sergey1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 15:56
  5. Загорелась лампочка ABS
    от ан24 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:53
