Показано с 1 по 7 из 7
Тема: При торможении, авто издает довольно сильный металлический скрежет в области колесных арок
    Проблема такая - при торможении, авто издает довольно сильный металлический скрежет в областе колесных арок (где то там по ощущениям), думал колодки, поехал в сервис, открутили, колодки в идеале...Что еще может быть?
    Re: Металлический скрежет...
    А колодки как проверяли? суппорт снимали?
    Тормозные диски царапает?
    Subaru Outback 2.0D
    В сервисе (пентагон) разобрали все колесные отсеки, говорят все нормально, я говорю им что не чего не нормально, скрежет! Разводят руками...:(
    Тут как вариант скрипит фиксатор тормозных колодок. При агрессивной езде его деформирует или просто раскалывает от перегрева, как раз в таких случаях и получается скрип высокой частоты при нажатии на тормоз. второй вариант плохое качество колодок, опять таки при износе или попадании песка м-у колодкой и диском тормозным. смотри тормозной диск на царапины и ямки.
    Люби свою машину и она тебя не бросит*)
    сдается мне, что в пентагоне кривые глаза смотрели. Однозначно, при торможении если металлический скрежет- это как минимум одна накладка на колодке кончилась и ты тормозишь железом по железу. Проходили не раз такое, пискун отвалится и прое#@шь вспышку... Вскрывай сам и смотри.
    Re: При торможении, авто издает довольно сильный металлический скрежет в области колесных арок
    У меня такая же проблема. Сняли колесо. Глянули колодки, все норм. Опустили глаза на самый низ дисков, обнаружилось, что при езде по ебеням, загнул защиту для тормозных дисков. Отогнули и все норм ) Скрежета стало намного меньше) правое не стали откручивать, возможно и на правом такая же беда ))
  1. Раскатка арок
    от Костя86 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 13:35
  2. Раскатка арок
    от Shila в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 22:47
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 18:58
  4. Свищет ветер в области передних оконных стоек на Форестере
    от Ray в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 12:06
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 16:28
