Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Завыла МКПП
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Завыла МКПП
    С потеплением и переходом на летнюю резину стал замечать посторонний шум спереди слева, шум появлялся иногда и изменялся от скорости машины. Думал пришел писец ступичному подшипнику.. Загнали на подъемник, всяко покрутили, молчит. С утра на холодную тоже тишина. Стоит поездить, начинает проявляться. Слышно даже на нейтрали и небольших скоростях, особенно четко, если просто машину пустить накатом, звук отчетливо изменяется по мере снижения скорости авто. Машина субру форестер Турбо, 2000 г.. Что в коробке может себя так проявлять и чем чревато, кроме полной кончины коробки, дальнейшая езда с таковыми симптомами?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    В норме и чистенькое!
    Re: Завыла МКПП
    Костя может это выжимной подшипник ? Гул меняется от положения сцепы ? (вкл/выкл) ?
    Или может центральный подшипник в маховике сдох ? Поидее на нейтрали на выжатой сцепе чему там в коробке шуметь то ? Там вроде только первичный вал крутится ?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    Выжимной по идее на нейтрале бы не выл! От сцепы вроде не зависит, но надо еще раз попробовать, я только на нейтрали пробовал, разницы не было. В маховике что то подшипника не помню! может таки на первичном подшипник?
    Re: Завыла МКПП
    Ну здрасте
    вот тут в центре маховика стоит:
    но мы наверное об одном и том же говорим :)
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    В смысле об одном и том же? Ты его же имеешь ввиду на первичном?
    Re: Завыла МКПП
    Было такое на легаси. Всё работало, но на скорости от 80 до 100 выла очень сильно. После разбора коробки выяснили причину. Межосевой дифф. Он самоблокирующийся вроде. Короче из за него всё. А начал выть когда в коробку залили Shell Transaxel GL5.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    Воет даже на 5 км/час. Звук не зависит не от того включена ли передача или выжато сцепление. При "торможении" двигателем, вроде как, в начальный момент чуть интенсивнее становится
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    Есть ли какие нибудь подшипники в месте входа приводов в диф? Звук имеет явную зависимость с вращением колес
    Re: Завыла МКПП
    на месте не пробовал послушать, может и не приводе дело?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    На месте тишина абсолютная! Щум явно от детали на которую передается вращение с колес
    Re: Завыла МКПП
    А если поднять и руками покрутить, держа второе или диагональное колеса?
    Re: Завыла МКПП
    помогите решить такую же проблему при накате медленной скорости и вращении руля также на 45 градусов где-то есть звук типа тук-тук-тук.. зимой давануло масло из коробки, видно неплохие подтеки с левой стороны, автомобиль SF5,лев.руль, механика.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Завыла МКПП
    Звук цука усилился, и стал заметнее проявляться при торможении двигателем!
  1. [МКПП] мкпп на атмофорь sf5 98г
    от _ZG_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 15:35
  2. Масло в МКПП на б4
    от EvgeniyZV в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:31
  3. МКПП на SF5 EJ20T 2000г
    от xata6 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 19:35
  4. StarLine B9 на МКПП?
    от Sanya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 16:51
  5. Ремонт МКПП. Форестер.
    от DelToro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:23
