Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как определить передаточное число заднего редуктора?
    ... без самого редуктора ?
    и еще вопрос - если передаточное число заднего редуктора не соответствует этому самому числу коробки, чем это черевато и как это можно определить ?
    Re: Как определить передаточное число заднего редуктора?
    задние колесы будут быстрее или медленнее крутиться, износ редуктора и коробки неизбежен
    я так понимаю в первую очередь больше будет сказываться на переднем редукторе, нежели на коробке?
    ну и как все таки определить какой должен быть задний редуктор, в смысле его передаточное число. мож по каталогам или по номерам коробки-переднего редуктора, если так то, где эти номера можно поглядеть ?
    Надо сосчитать зубья шестерёнок, как я понял через пробку, и подобрать аналогичный.
    Информация по совместимости по партийным номерам в сети есть, но я натыкался только на колхозную (неофициальную), народ вроде успешно пользуется.
    А вообще информации по трансмиссии в сети очень мало. Видимо хорошие подробные книжки стоят серьёзных денег и ими не спешат разбрасываться.
    Разберёмся
    Подскажите, а подойдет ли задний редуктор с МКПП на импрезу с АКПП?
    Аватар для ан24
    Главное чтоб количество зубцов на коробке и на диффе было одинаковым.
    Обрати внимание на белые бирочки с номерами. На заднем редукторе тоже есть такие. Как найдешь ройся в каталогах. А считать зубья через сливное отверстие... :) .
    Юра. я не нарушил твоих авторских прав?
    А знает кто, где каталоги в открытом доступе глянуть можно? Есть редуктор на импрезе 4WD с АКПП, номер VA1RFJ (38300-AC170), а скок зубьев в нем может быть никто из сервисменов и магазинов с контрактными запчастями сказать не смогли, все предлагали разбирать мой и считать..
    Аватар для ан24
    Надо считать через сливное отверстие. Метишь маркером один зуб, потом крутишь и считаешь.
    ага. спасибо за информацию! думаю этого достаточно чтоб уже выбрать какой либо метод :)
  1. Замена сайлентблоков заднего редуктора
    от Alehandro в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:49
  2. Как определить тип внутреннего ШРУС
    от flak18 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:24
  3. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
  4. LSD мост редуктор какое передаточное число? как определить?
    от SUBARU the BEST в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 22:29
  5. Передаточное число
    от Nik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 17:24
