Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Помогите! Умерла МКПП.(
  1. #31
    Re: Помогите! Умерла МКПП.(
    "Порылся в интернете - вроде на SF из коробки торчит вал от диференциала под привод, а в SG-шной коробке дырка в коробке - под привод...?????" - дружище, я недавно менял сальники на коробке (SF-5) так вот насколько я помню, никаких валов из коробки не торчит!, привода вставляются прям в коробку!...
  2. #32
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    не прав, торчат, а гранаты на них одеваются и шпонкой фиксируются!По крайней мере на турбо!
  3. #33
    Более того, на днях вставлял торчащий вал от SF-коробки в дырку SG-шной коробки(диференциал), картина следующая - по шлицам и глубине всё залезло в диф четко, а вот сальник на три размера больше оказался, и соответственно гранату от sf на sg не поставишь так просто....((
  4. #34
    Цитата Сообщение от EvilCat
    а в коробке совсем все умерло? интересуют валы целиком может там осталось, что может пригодится.
    Коробку отремонтировали, остались только кое какие подшипники, которые зря поменял...
  5. #35
    Привет ты уже сделал коробку,а то у меня тоже умерла:(
  6. #36
    Привет, отремонтировал! Полет нормальный...
  1. Умерла турбина, а потом появился стук в моторе легаси В4 ej206
    от Fusion112 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:00
  2. Умерла турбина VF-34.
    от forrest в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:00
  3. Завыла МКПП
    от CONDOR в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 00:25
  4. Масло в МКПП на б4
    от EvgeniyZV в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:31
  5. StarLine B9 на МКПП?
    от Sanya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 16:51
