Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аутбэк symetrical awd ведет себя как переднеприводный
    Собственно не пинайте.... Месяц назад купил я себе сие чудо марки Субару аутбэк, 2007 год, 2.5 л. Привод simetrical awd.... Поехал я вчера за город, и тут на пути гора, думаю щас я ее штурману... Но не тут то было, подъем градусов 35. И тут вывешиваю левое переднее колесо преодолевая вымытый талыми водами овраг, и ... и собсвенно все... встал. Газу поддал, переднее левое уже дымит... но с место я не сдвинулся.
    Знатоки, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ пожалуйста как такое может быть????? авто повело себя как переднеприводное, что загоняет все мои представления о полном приводе просто в тупик.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 19:00.
    Re: Аутбэк не едет.....
    Такое бывает когда пропадает полный привод, причин пропажи задка несколько от стёртых фрикционов или мёртвого соленоида в коробке, до банальной сгоревшие лампочки в стоп сигналах.
    trubogriz , в моем понимании что в данной ситуации я хоть как должен был продолжить движение... ведь правильно? не может же так эта авд работать((( как можно диагностировать проблему?
    На переднем приводе должно ехать, проверить можно трогаясь на ручнике на скользкой дороге ну или шлифануть по грязи, поднять машину покрутить колёсами и т.д.
    Субара Субаре рознь. Типов привода несколько видов.
    1-й тип - Active AWD (или Active Torque Split AWD).
    - Применяется на субарах очень давно, широко известен еще по Legacy образца 89 года.
    - Принцип - постоянный передний привод (то есть выходной вал КПП имеет "жесткую" связь только с передним дифференциалом, через пару шестерен и передний ведущий вал), межосевого дифференциала нет, отбор момента на задние колеса - через пакет фрикционов с гидравлическим управлением (чем сильнее поджат пакет - тем больше
    момента идет назад).
    - За все время выпуска и до наших дней принцип сохраняется, но алгоритмы и режимы немного изменялись.
    1) В нормальных условиях при полностью сброшенном газе распределение момента составляет 95/5 (ранние модели) - 90/10 (сейчас) - то есть, фактически имеется передний привод плюс некоторая доля постоянного трения в муфте.
    2) По мере нажатия на газ, фрикционы постепенно поджимаются и распределение моментов начинает изменяться в сторону 90/10...80/20... и т.д. Давление в магистрали изменялось не линейно, а скорее по параболе, так чтобы значительное перераспределение происходило при сильном нажатии газа (особенно на ранних моделях). При полностью утопленной педали фрикционы поджимались максимально и распределение составляло 60/40...55/45. Буквально "50/50" в этой схеме не достигается - это не жесткая блокировка.
    3) Кроме того, на коробке стоят датчики частоты вращения переднего и заднего выходных валов, по которым определяется пробуксовка передних колес и момент перераспределяется назад независимо от дачи газа. Распределение в данном случае непостоянно и никак не нормируется.
    4) При включении 1-й передачи АКПП (принудительно, селектором), фрикционы сразу поджимаются максимальным давлением - таким образом как бы определяются "сложные вседорожные условия" и привод становится самым постоянно полным (60/40).
    5) При воткнутом предохранителе "FWD" давление к фрикционам не подводится и привод постоянно осуществляется только на передние колеса (распределение "99/1" - реверанс трению в муфте).
    - По мере выпуска Subaru корректировала работу схемы так, чтобы спрямить зависимость между перераспределением моментов и нажатием газа - чтобы, к примеру, "70/30" достигалось не при 70-80% нажатия педали, а уже при ее половинном ходе. Во-вторых, появилась возможность отслеживать резкий старт и заранее сильнее поджимать фрикционы, не дожидаясь пробуксовки передних колес. А сами
    пробуксовки стало удобнее контролировать по штатным датчикам ABS.
    - Еще пара очевидных каждому вещей (фантазии порой бьют через край) - 1) больше 50% момента назад в данной схеме не может уйти по определению, 2) "одно заднее колесо буксует, а три стоят" - тоже не бывает по определению (если не срезан передний шрус , в пару заднему обязательно крутится одно из передних колес (про "эффективность" заднего LSD-дифференциала умолчим).
    - Кстати, обратите внимание, что все эти паспортные распределения моментов даются только в статике - при ускорениях/замедлениях развесовка по осям меняется, поэтому реальные моменты на осях получаются другими (иногда "очень другими"), точно также как и при разном коэффициенте сцепления колес с дорогой.
    [ написать ответ ]
    Re: Re: Re: На что можно опереться? - 2 Jack,77 16.02.2006
    2-й тип - VTD
    - Применяется тоже давно - по крайней мере, Impreza WRX VTD выпускалась еще в 94-м.
    - Принцип - постоянный полный привод ("жесткий", "честный"), межосевой
    Дифференциал есть - планетарный, внешнего зацепления, со сдвоенными сателлитами (на межосевой Дифференциал МКПП совершенно не похож). Он уже декларируется как несимметричный - с распределением 45/55, то есть больше доля момента на задних колесах (не надо путать его с DCCD-дифференциалами МКПП в исполнении STi, где есть варианты 41/59-34/66 - похоже, кое где путаются и японские переводчики). Блокировка дифференциала - тоже автоматическая, аналогичным пакетом фрикционов. В отличие от A-AWD, муфта VTD не отрабатывает постоянно степень нажатия акселератора, но тоже частично блокируется при резком ускорении.
    - На VTD, в зависимости от сопротивления на колесах, момент мог бы ходить между осями в соотношении от 100/0 до 0/100 - если бы не блокировка межосевого (хотя распределение, близкое к 50/50, тоже достигается при максимальной ее степени, в остальное время момент сильно "плавает").
    Примечание 1. Все Forester SG с самого начала выпуска комплектуются задним LSD-дифференциалом (без него не делали). Почти на всех модификациях он традиционный - с вискомуфтой, отличие только у версии Forester STi - там кулачковый Suretrac (а-ля Impreza), но поскольку здесь он вроде никому не нужен, то это и неважно. Никаких ощутимых изменений в схемах полного привода в 2006 году по сравнению с 2005 не произошло (поменялись только коды коробок в соответствии с новым набором двигателей).
    Примечание 2. VDC (система курсовой устойчивости / ПБС) ставится не
    исключительно на машины с VTD - есть и комплектации Active AWD + VDC.
    Примечание 3. На сегодняшний день с VTD выпускается единственная версия Forester - Cross Sports 2.0T для внутреннего японского рынка. На внешний рынок даже 2.5XT поставляется с A-AWD. Но и VTD бывает не только на трибеке - из предлагаемых на этом сайте, все "трехлитровые" автоматные Legacy и Outback оснащаются полным приводом только этой схемы. В остальном распределение современных моделей простое:
    - с A-AWD - Impreza (все, кроме 2.0 WRX японского рынка), Legacy 2.0 и 2.5 (кроме 2.0 Turbo японского рынка), Outback 2.5
    - с VTD - Impreza WRX японского рынка, Legacy 3.0 (и 2.0 Turbo японского
    рынка), Outback 3.0, Tribeca.
    P.S. Стоит ли особенно стыдиться Active AWD? Да, VTD конечно лучше, но и A-AWD схема не уступает прочим вариантам электронного контроля подключения задних колес (по крайней мере в нашем климате она долговечнее, чем э/м муфта на заднем редукторе, как показывает практика). А уж в сравнении с вискомуфтами подключения заднего моста - A-AWD само совершенство .
    Попробуй въехать в ту же горку переведя селектор АКПП в положение 1.
    Саня, куда плюсик и лайк втыкнуть?;)
    надеюсь, Игорь придумает такую фишку на форуме))))
  1. "Странно" ведет себя ГУР
    от morozkin в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 17:53
  2. Что такое symetrical AWD
    от skkansk в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 00:11
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 11:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 18:49
