Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с пинками АКПП
    Ребят, такая проблема!
    Полторашка полный привод 2006г. левый руль.
    С утра прогреваю движку, грею коробку по 20 секунд в каждом положении и начинаю движение. Выезжаю со стоянки все хорошо, плавно разгоняю машину и при первом же переключении, получаю жуткий пинок, как будто мне в зад приехали!!! и так при каждом последующем переключении, пока каробка не разогреется, потом все исчезает. в прогретом состоянии работает без пинков, ну может изретка легкие толчки, едва заметные.
    Такая история повторяется уже неделю. пронаблюдал. Получается, что пока коробка холодная набираю обороты к примеру до 2500, коробка собирается переключаться, ощущение такое же, как будто выжато сцепление, движок раскручивается где-то до 3000, но без набора скорости, а потом удар и обороты резко падают. Длится этот провал где-то 1-1,5 с.
    Подскажите, что может быть, вчера поменял масло, ничего не изменилось!
    Re: Проблема с пинками АКПП
    Читал, очень много причин, а так никто с подобным не сталкивался, почему на горячую пропадает???
    проверьте уровень масла
    сделайте самодиагностику или доверьтесь диагносту на ошибки
    Самодиагностика не включается, вероятно по причине установленой сигнализации с а/з, попробую съездить к диагносту. Может еще кто-что подскажет?
    Можно попробовать промыть коробку и сменить масло, если не поможет то в сервис на замену фрикционов и возможно замена соленоидов.
    Съездил на диагностику АКПП, проблем в мозгу нет, все включается по его мнению хорошо!:(
    А на самом деле не все так безоблачно!:(
    А какой-нить соленоид может глючить, например подвисать??? и как это узнать???
    Нормальный диагност заметит на сканере как работают соленоиды, если с электроникой проблем нет тогда пакет фрикционов под замену.
  1. [АКПП] Проблема с АКПП, дергает в повороте
    от Anton894 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. [АКПП] Проблема с АКПП
    от dserjv в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 09:55
  3. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  4. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  5. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
