Товарищи по клубу подскажите пожалуйсто, подходит ли внутренний привод который втавляется в автомат к механике? Вставится ли он в механику?? EJ15 передний привод, меняю автомат на её же родную механику....
В экзисте смотрел?
не не смотрел....
по месту посмотришь, если не подойдет, то в разборках куча приводов, так что не переживай. поедет после свапа твоя ласточка.
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
Да уж ждём нидождёмс когда она полетит, проблема в другом:)))) как тебе теперь тахометр выносной подключить, где же провод на хометр.... вот оно как:)))))))))))
Здравствуйте товарищи соклубники, начал сегодгня свапать Субару импрезу EJ15 передний привод, с АКПП на мкпп вот, капашились весь день под ней установили педальный узел скинули автомат, автомат снялся не особо тяжело, возникла проблема, коробка снялась, а кидра муфта (которая одевается на маховик ) надо снимать подумали мы, оказалась она крепится на 6 болтиков под головку на 12. к ним очень трудно подобраться не сннимая балки, вот, 5 штук открутили а вот 6 нивкакую итог сорвали шляпку у него. завтра будем как то думать чё сделать, проблема два не подходит стартер от АКПП / вот, проблема три проводка на механике обсолютна разная, просьба товарищи кто может посказать показать что по проводке помогите пожалуйсто, у кого есть стартер и кто готов его отдать за 1500 прошу позвонить, 89233489618 можно смс можно звонки вот, завтра в десять утра снова в бой!!!
Автор! В разделе Своими руками мы пишем о том как, чего и чем делаем пошагово и подкрепляем это фотографиями. Для вопросов технического плана есть другие разделы, тем более ты уже создавал ранее тему о своём свапе!
Перенёс и объеденил темы!
до делаю дай бог машину и будут фотки, когда снимаешь (автомат), ставишь (механику) в двоих. только тогда и до фоток( особенно когда видишь кучу несрощенной проводки), хотя фотки будут, извиняйете чё не так, хотел как лучше будет человек свапать и увидит и прочитает как и что и легче ему будет, потому что гемора там ой ой ой, какие темы обьденить и куда перенести эту, насколько я помню я только тему о продаже мотора создавал и то мне там ответили что я влудю(что EJ15 не может застучать), а я не флудю, у меня застучал!!!!
подожди, ты уже перенёс и обеденил. ну тогда спасибо....закрутился я совсем, в теме своими руками будет всё грамотно. с фотками и по делу...
Кстати, отвечаю сам на свой вопрос привод подходит!
ребята! соклубники! кто шарит про проводке?не могу завести свою ласточку, надо сростить фишки с АКПП с мкпп они пи...ц какие разные, помогите а завтро, мой номер выше....
Если хочешь что-нибудь добавить к своему сообщению не обязательно писать новое. Достаточно нажать Править и там уже дописать. Уважай читающих твою тему. Так как сам чёрт ногу сломит в таком количестве постов. Поправил немного. WoofKiller
ок принял к сведению
Здравствуйте однополчане! может кто подскажет: от Imprezы WRX коробку механку можно на Овощную моноприводную Imprezу поставить?
ну если тока вместе с карданом, редуктором задним, задними приводами, ступицами (+тормозами) и задней балкой, то думаю можно. По передним приводам и ступицам правда не знаю, подойдут они или нет.
Subaru owner
+тросы ручника (правдо можно и так вкорячить на старых тросах) + бензобак под замену и выхлоп родной нах( он идет по туннелю, где должен быть кардан)Сообщение от Figaro
забыл! Стойки задние тож придеццо выкинуть! на полноприводной машине они другие! на задние полноприводные ступицы не встанут
не передумали еще?))))) итого в килорублях порядка 70-80деревянных с работой))))
читай двумя сообщениями выше!Сообщение от stomfuck
для особоодаренных повторю
1.коробка
2.задний дифф
3.привода
4.кардан со всеми подвесными
5.задняя балка
6.задние ступицы
7.задние стойки
8.бензобак
9.выхлоп
если с АКПП на МКПП
10.педальный узел
11. сцепление (маховик, корзина, диск, выжимной)
+возможно (неисключено)- мозг
если взад корячить дисковые тормоза
12.диски (колеса) не менее 15ых
п.с. не думаю, что ремонт/замена фрикционов сравнима по цене такому свапу
п.п.с. сдается мне, что вы не читали наши с Игорем сообщения... я писал приблизительную цену
