какой мотор, расположение руля. И предпосылки перед возникшей неисправностью. Больше входных данных оО
Добрый день всем любителям автомобилей марки субару! Помогите пожалуйста решить проблему возникшую на форестере в кузове SG-5 2007 года выпуска!! Проблема заключается в следующем: При включении зажигания на приборной панели не высвечивается положение селектора АКПП, стартер не крутит двигатель не заводится. Все остальное работает как положено. Сигналка отключена полностью. Предохранители все целые. Есть подозрение на датчик положения коробки передач. Может кто подскажет как его проверить или обойти, у него 12 выходов по 6 в ряду!!!![]()
Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.10.2014 в 00:27. Причина: Не нужно писать огромным шрифтом! и так все прекрасно видно!
чем круче жип, тем дальше топать за трактором
Для начала проверьте массу на коробку и блок управления акпп
https://www.dropbox.com/s/0gom0t1zn6...20LHD.jpg?dl=0
в таком роде схема. но это левый руль, принцип подобный. Начинайте от стартера - маленький проводок на втягивающее, подаётся туда напряжение 12v+ при положении ключа зажигания Start или нет.. и дальше по схеме с вольтметром
спасибо, проверю отпишусь!!!
