Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree1Нравится
Тема: Дергается коробка при переключении с 3 на 4
Древовидный режим
    Unhappy Дергается машина при переключении с 3 на 4
    Машина Outback BP9 2004г., коробка TZ1B7LHABA
    При плавном разгоне в районе 60-80 км/ч при переходе с 3 на 4 скорость, машина начинает дергаться и перестает после того как отпустишь газ, либо наоборот вдавишь как следует (т.е. кикдаун).
    Если в этом промежутке перейти на типтроник и разогнаться до 80км/ч на 3, а затем переключить на 4, то дерганий не происходит.
    Почитал форумы, пишут о разных причинах и переменных результатах решения проблемы.
    В основном советуют проверить следующее:
    1. Свечи и ВВ провода;
    2. МАФ;
    3. Датчик положения дроссельной заслонки;
    4. Тормозная лента.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или может пованговать возможные причины по описанию? :)
    Так же был бы рад совету куда можно загнать на диагностику всего этого безобразия?
    Последний раз редактировалось threediceceelo; 18.01.2016 в 14:53.
  1. [Impreza] Дергается,чихает. Сопротивление БП
    от Litoy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 00:16
  2. Вибрация при переключении АКПП
    от Saturn в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 19:33
  3. [АКПП] Пинок при переключении.
    от SERGIO 1104 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 12:39
  4. Дергается двигатель
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:11
  5. Дергается, глохнет, power мигает, обороты скачут... шо це?
    от Demonyx в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 11:33
