Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена хвостовика TZ на TV
    Вроде как субарист
    Re: замена хвостовика TZ на TV
    Цитата Сообщение от roha Посмотреть сообщение
    судя по всему пЕсТа центральному дифу... у мну такое - но у мну механика и центральный диф лочиЦЦа вязкостной муфтой, то есть диф жив но залочен муфтой, авто шагает при вывернутом до упора руле...как там в автоматах незнаю, но наверно как то также..
    Погодь, а не может быть две беды... Одна с соленойдом, а вторая с умиранием заднего дифа. Опять же я в трансмиссии не очень силен, но если бы блокировался межосевой машина бы вся на вывороте подпрыгивала, а тут только зад жестко блокирован? Или из за вывернутых колес не ощущается разница вращения, а хотя впереди ведь блокировки нет? Как приговорить хвостовик или задн. редуктор?
    да малость разобрался уже, на форуме на дроме там целая ветище про замену tz на tv, вобщем смысл в том что у меня сейчас по умолчанию диф всегда заблокирован. зимой этого незаметно было, ибо скользко, сейчас же на твердом покрытии это стало заметно. Нужно втыкать предохранитель чтобы разблочить, получается 4вд с разблоченным меж осевым. единственный минус это с непривычки больше мощности уходит на заднюю ось. на Тz больше уходило на перед.
    ну или вроде говорят еще мозги tv ставят и проблема уходит...
  1. замена ступичного подшипника BL5
    от vertex300 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 20:09
  2. [Impreza] замена мотора
    от alpine85 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:11
  3. [EJ-15] замена мотора
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 23:12
  4. [Outback] замена суппортов на аут bp9
    от LehaType в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:43
  5. Течь хвостовика
    от xrukad в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 20:10
