Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Нравится
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
Тема: Блокировка редуктора
    Re: Блокировка редуктора
    Цитата Сообщение от Ю_ri_й Посмотреть сообщение
    А на импрезе скорее всего вообще ничего нет. Либо повезло и нагрузка на колеса была одинаковая, либо уже сами что то воткнули.
    Что значит ничего нет,на импрезе была вонючая вискомуфта,при проскальзывании передней оси блокируется жопа!
    Цитата Сообщение от DivDivex Посмотреть сообщение
    Самоблок это сказка.
    Выше описал,походу нифига не сказка!
    На форе я так понимаю так и должно быть?
    не пойму еще,почему возле рычага понижайки наклейка с надписью 4WD full time,какое вообще имеют отношение друг к другу!?
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    В первый раз слышу что на импрезе 1,5 с завода ставили lsd мост!
    Ты маленько путаешь понятия, у тебя в импрезе действительно была вискомуфта, но она не в мосту, а в коробке она там выполняет функцию раздатки, чем больше газу тем больший момент передается на заднюю ось.
    А на форе вполне вероятно стоит lsd мост но как выше писали он ничего не блокирует.
  1. [МКПП] Замена редуктора на Атмосферном SF5
    от Ланк в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:03
  2. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 15:58
  3. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 22:49
  4. Замена сайлентблоков заднего редуктора
    от Alehandro в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:49
  5. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
