Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Нравится
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
Тема: Блокировка редуктора
    Re: Блокировка редуктора
    На форе скорее всего Visco diff стоит, который на большие нагрузки не рассчитан.
    А на импрезе скорее всего вообще ничего нет. Либо повезло и нагрузка на колеса была одинаковая, либо уже сами что то воткнули.
    Последний раз редактировалось Ю_ri_й; 05.05.2017 в 15:14.
    Что значит ничего нет,на импрезе была вонючая вискомуфта,при проскальзывании передней оси блокируется жопа!
    Цитата Сообщение от DivDivex Посмотреть сообщение
    Самоблок это сказка.
    Выше описал,походу нифига не сказка!
    На форе я так понимаю так и должно быть?
    не пойму еще,почему возле рычага понижайки наклейка с надписью 4WD full time,какое вообще имеют отношение друг к другу!?
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    В первый раз слышу что на импрезе 1,5 с завода ставили lsd мост!
    Ты маленько путаешь понятия, у тебя в импрезе действительно была вискомуфта, но она не в мосту, а в коробке она там выполняет функцию раздатки, чем больше газу тем больший момент передается на заднюю ось.
    А на форе вполне вероятно стоит lsd мост но как выше писали он ничего не блокирует.
  1. [МКПП] Замена редуктора на Атмосферном SF5
    от Ланк в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:03
  2. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 15:58
  3. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 22:49
  4. Замена сайлентблоков заднего редуктора
    от Alehandro в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:49
  5. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
