Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена хвостовика TZ на TV
    Всем привет!
    Вобщем проблема такая! хотя эт не проблемма просто дискомфорт!
    на своем форике заменил хвостовик с TZ на TV! Делалось все перед новым годом! После так называемого "СВАПА" машину прям таки не узнал, ехать стало достойно и по льду и по снегу! Но с наступлением тепла (проехал после этого тыщ 10), может просто пришло время чему то хз! коробка стала вести себя странно!
    Во первых стал мигать холд, сначала раз в неделю, потом чаще на данный момент постоянно! и выдает ошибку на саленойд С!
    Во вторых в связи с этим при езде задом с вывернутыми колесами, ощущается что у меня редуктор заварен полуоси между собой! машина дергается!
    На остальное пока не влияет.
    Подскажите мож кто уже проделывал сию процедуру? В чем дело? Ведь после замены хвостовика 10 тыщ ездил без проблем!
    Думал менять соленойд С уже но погуглил все пишут в один голос что дело не в нем...
    Re: замена хвостовика TZ на TV
    судя по всему пЕсТа центральному дифу... у мну такое - но у мну механика и центральный диф лочиЦЦа вязкостной муфтой, то есть диф жив но залочен муфтой, авто шагает при вывернутом до упора руле...как там в автоматах незнаю, но наверно как то также..
    Вроде как субарист
    Погодь, а не может быть две беды... Одна с соленойдом, а вторая с умиранием заднего дифа. Опять же я в трансмиссии не очень силен, но если бы блокировался межосевой машина бы вся на вывороте подпрыгивала, а тут только зад жестко блокирован? Или из за вывернутых колес не ощущается разница вращения, а хотя впереди ведь блокировки нет? Как приговорить хвостовик или задн. редуктор?
    да малость разобрался уже, на форуме на дроме там целая ветище про замену tz на tv, вобщем смысл в том что у меня сейчас по умолчанию диф всегда заблокирован. зимой этого незаметно было, ибо скользко, сейчас же на твердом покрытии это стало заметно. Нужно втыкать предохранитель чтобы разблочить, получается 4вд с разблоченным меж осевым. единственный минус это с непривычки больше мощности уходит на заднюю ось. на Тz больше уходило на перед.
    ну или вроде говорят еще мозги tv ставят и проблема уходит...
    друга про ватоматы не в курсе, описал тебе свою траблу в надежде пролить хоть какой то свет на твою беду...и это ..я сначала тоже грешил на задний диф.. оказалось дело в центральном..
    ну как говорят вскрытие покажет! попробуем снять хвостовик и глянем что там с соленойдом С, если не он то проще акпп будет поменять!
    Здравствуйте. Хвостовик сами меняли или в сервисе?
  1. замена ступичного подшипника BL5
    от vertex300 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 20:09
  2. [Impreza] замена мотора
    от alpine85 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:11
  3. [EJ-15] замена мотора
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 23:12
  4. [Outback] замена суппортов на аут bp9
    от LehaType в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:43
  5. Течь хвостовика
    от xrukad в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 20:10
