Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Подключение камеры заднего хода.
  1. #31
    Re: Подключение камеры заднего хода.
    В зеркале тоже вариант не плохой, камеру выбирай какую хочешь, самое главное установить её в удобное место и желательно мало заметное.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Warlon
    osetrovav привет!! А фото есть как сделал? марка тв и камеры?
    Привет! Про телевизор я тебе уже писал! Камера такая: http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... ida/77.php. А вот фотографии:
  3. #33
    Что то фотографии не получается добавить!
  4. #34
    Сейчас фотки попробую вставить!
  5. #35
    Посмотрел на этом сайте чето цена малость завышенная а так неплохая камера!!
  6. #36
    Привет!! Да кстати в зеркало заднего вида продаются встроенные дисплеи 1-4 камеры(недорогой вариант!! всеж мультимедийка будет дороже в разы!!) , а место для установки скорее всего выберу под спойлер незаметно и в зависимости от угла установки будет наилучший результат обзора при парковки. :) Вот еще зеркало присмотрел себе вот такое http://www.dealextreme.com/p/4-3-car-ve ... ntsc-67510
  7. #37
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Привет!Пожалуй аппну темку)))
    Прикупил себе это 20140131_104838.jpg20140131_104846.jpg цена вопроса 1,5тыр
    Подключение будет к майфуну Sony XAV-64BT,в ней есть специальный вход под камеру.Так же был куплен комплект болтиков-секреток для крепления рамки и номера.О результатах в ближайшем времени отпишусь...
    Lancaster 2.5 99г
  8. #38
    чето палево по-моему, когда так на рамке номера камера висит
  9. #39
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Думаешь сп***ют?!!!
    Lancaster 2.5 99г
  10. #40
    такая камера стоит на таракане, замылилась через год
  11. #41
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Ет не проблема,раз в год 1,5 тыр на рамку потратить,это копейки ))) А если серьёзно,то это пока так,бюджетный вариант,пока денег на путнюю камеру в салон,с хорошим разрешением и стеклянными линзами,нету...,вот и прикупил эту!
    Lancaster 2.5 99г
  12. #42
    Вова, если честно, то ИМХО это из разряда синих "писалок", неоновой подсветки всего чего можно (включая труселя пассажирок) и антенок на крыше. Ну и богато живете раз собраетесь покупать раз в год (если не чаще) рамки за полтора рубаса. Не проще прикинуть орган к носу, посчитать все траты и сразу купить путнюю камеру? "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" (с) (Барон Ротшильд)
  13. #43
    Цитата Сообщение от ВВ666 Посмотреть сообщение
    Думаешь сп***ют?!!!
    по-моему могут вполне, представь, у тя полтора рубля на двух шурупах висит снаружи) скромнее надо быть )))
  1. При включении заднего хода что то стукает
    от subatehnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:53
  2. Постоянно пищит звук заднего хода
    от Павел 24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:29
  3. При включении любой передачи загораются лампы заднего хода
    от Rage в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:54
  4. Не работает аварийка,звуковой сигнал и сигнал заднего хода
    от vitek89 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:26
  5. Камеру заднего хода на Импрезу вагон
    от aleko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:56
