А сейчас то какой стоит?
а, сорри, 208. когда то давно я читал, что есть способы увеличить давление масла, было бы любопытно узнать как и определиться с мотором, что бы с контрактном пихле сразу сделать и поставить и забыть!
поставить нормальный маслянный насос с большей производительностью. С ротором от 12 мм. Но в этом случае следует подумать, что все масло с картера у тебя быстренько уйдет через насос в систему смазки. А обратно оно успеет вернуться? Я пологаю, что нужно увеличивать объем заливаемого масла. Это я так просто мысль высказал. А по поводу насоса, это да!Сообщение от Genesis
вам это зачем все? ИМХО не стоит отходить от заводских параметров либо переделывать все подряд придется, есть насосы большей производительности но их и ставят когда у вас ковка и вкладыши с большими зазорами, т.е. насос не то чтобы давление поднимает, он просто должен больше прокачать через большие зазоры чтоб это давление не упало ... если хочется уверенности - для начала может лучше датчики давления и температуры поставить и подумать о дополнительном охлаждении масла
если не отходить от заводских параметров, то зачем ставить доп.охл. масла и кучу датчиков?))) есть противоречие однако!_))) на днях буду вскрывать, зафотаю че случилось! :) постараюсь собрать этот мотор, ибо контракт пихать не очень хочется!
датчиков надо 2, чтобы следить за ситуацией, охлаждение возможно надо если часто топаете до 7000 и грееете масло ... если выясниться что двигатель застучал от нехватки масла то это не значит что насос давал мало давления, он вообще штука давольно простая, надо искать почему масло не попадало куда следует
а как выяснять то?
Разобрать двигатель. Наверно))). Провернутый вкладыш долго стучать может. И сразу так двигатель не заклинит. Что гадать на кофейной гуще. Разбирать и смотреть.
ну это то понятно, что разобрать) интерено, колено вытаскивается не половиня блок или нет? ниразу не разбирал, будет первый опыт разбора аппозитного двигла :)
А рубрика "своими руками" для чего существует? Тем, где все подробно расказано в картинках, навалом. Изучай))).
[youtube] Вот тебе краткий курс молодого бойца. Двигатель как у тебя.
