Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 105
Like Tree4Нравится
Тема: Проблема с давлением турбины
  1. #61
    Re: Проблема с давлением турбины
    Цитата Сообщение от vovuka Посмотреть сообщение
    ne obnovliaetsia :(
    obnovil no vstalo demo versia :(
    on budet vdemo versii delat loggi? i soxraniat ix?
    В демо режиме будет все делать, но окошками предупреждения и только в течении месяца.
  2. #62
    ia sdelal vsio zanovo. nauchilsia polzovatsia potuxonku. vsio sdelal poslednimi obnovlenimi programami EcuEdit3.9 i EvoScan2.9 nadeius eti faili dast informaciu po luchshe predidushix. https://www.dropbox.com/sh/2mcpkxajaz7km1y/RrTgJMCIj8
    Vsex pozdravliaiu sevodnishnim dniom. Dai bog chtobi vsegda shiaslivo I zdarovim otmechali sevodnishi den. Chtob barbare blogoslovil vsex vas. :)
    (Nadeius ponimaite moi ruski :) )
    Последний раз редактировалось vovuka; 18.12.2013 в 01:20. Причина: pozdravlenie
  3. #63
    EvoScan лучше не пользуйся, погоду показывает. Надо коэффициенты подбирать.
    Скинь код кузова.
    Сними лог на ХХ без нажатия на педаль газа, 3-4 мин.
    Параметры типа да/нет можешь убрать, они пока не нужны. Давление во впускном коллекторе оставь только одно, Manifold Relative Pressure (Corrected) (Bar). IAM верни
    Разберись с первой лямбдой, постоянно показывает идеальную смесь (AFR = 14,7). Либо контакт пропадает, либо мертвая (ток 0mA, сопротивление 255Ohm).
    Какой бензин залит?
    Последний раз редактировалось Havok; 18.12.2013 в 11:20.
  4. #64
    Iam ne nashol vabshe :( umenia vse galochki vklucheni kromi TeX kotorix ti govoril. Ia zagruzil vsio uje vpapke "xalastom" tam iest s ecuedit dva variant a. vtarom mator rabotal ne rovno I poetomu snial. I iest Varian s EcuExplorer.
    lambdu ia smotrel no ne smog proverit evo. umenia tam 4 provoda. dva chornie, beli I sini. vkakix doljen bit to soprativlenie ochem pisal?
    benzin umenia 98 (italianski "API")
    mojet vsotaki vinoi vsevo ( rasxod topliva i ochen medlenaia iezda )abs ili Karobka? to chto unevo vsegda vkluchion blokirovka chto iavno chustvuitsia vo vremia razvarota? ( unevo net otkluchenie predaxranitiliom)
    Последний раз редактировалось vovuka; 18.12.2013 в 20:34.
  5. #65
    ну вот точно не коробка и уж точно не АБС...
    И тебя параметры неправильные с датчиков приходят. И как раз это и есть причина дикого расхода. Не может лямбда показывать идеальную смесь. Кстати, я корректировок не увидел (может плохо смотрел). Но без корректировок ТВС никогда смесь не будет такой идеальной. А при корректировках смесь будет "плавать" около идеального либо будет чуть богатить на исправном пихле. ИМХО
  6. #66
    IAM (множитель зажигания) в первом логе был В принципе без него можно.
    Лямбда погоду показывает, из-за этого и корректировок нет. Они должны быть на ХХ.
    Новые логи завтра гляну.
    Не может быть детонация на ХХ и температура выхлопных газов под 800°С из-за коробки передач. Зависимости вообще никакой.
  7. #67
    IAM (множитель зажигания) в первом логе был .
    я не трогал программу между логами ;(
    я не ету имел виду. а то что он вцелом не иедит :(
    буду ждать завтрашнего дня.
    ещё когда я заводу машину сразу включается винтилиятори когбута вада ногрелся. и они остаются вклучюними пока не заглушу матор.
    Е тот форум и вы ребята мая последняя нодежда ;(
    больше мне некто не поможет. если заметили чтонибуц маленькое что я должен поискать и вичислит его из проблем скажите. а то сижу попросту смотрю на машину и хочется плакат.
    Последний раз редактировалось vovuka; 19.12.2013 в 06:44.
  8. #68
    я в логах не шарю, но вот с вентилятором такое было когда сгорел предохранитель на одном вентиляторе, второй включился на постоянку
  9. #69
    Еще подброшу варианты:
    - тестовый разъем замкнут;
    - датчик темп. ОЖ показывает погоду.
  10. #70
    Друг я едва понимаю сокращение слова.
    где искать " тестовый разъем замкнут "
    а датчик температура поишу винтернете.
    " ОЖ показывает погоду " не понял вобше. :)
    Вы смотрели видео? Где уменя всю наабарот работает?
    Последний раз редактировалось vovuka; 20.12.2013 в 01:01.
  11. #71
    Сергей предположил, что датчик температуры Охлаждающей Жидкости (ОЖ) показывает погоду!
    Ну судя по видео https://www.dropbox.com/sh/2mcpkxaja...l-CAM00091.mp4 сдается мне, что мозговине (ECU) 3,14zдец! хана в общем...
  12. #72
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А почему стрелка тахометра в обратную сторону ???
    Там походу вообще все с проводкой плохо, как следствие и погореть что могло....
  13. #73
    хана в общем...
    nadius chto net :(
    ia obiazen vsio sdelat. ia na etu mashinu vsio isberejenie potratil. :(
    ia doljen daiti do kraia neispravnosti. esli vsoravno ne poluchitsia, razberu naxren I zdam vzabchasti :(
    no platiat ujasno malo (1200$) :(
    Poprobuem vsio rebiata, daje poeqsperentiruem no lijbi ne xana ;(
    Как заметили я целыми днями тут. Поскольку я винтернет захажу спомощю своего мобильного я не закриваю страницы форум, внадежде что увижу советы при каждом взгляде на телефон.
    Я очень благодарен всем кто отписываться.
    Желаю всем харошего рабочего дня.
    Последний раз редактировалось vovuka; 20.12.2013 в 18:35.
  14. #74
    Некоторые в Роисси и такого не получают :(
  15. #75
    ож датчик.
    я снял его,почистил и поставил обратно. когда штекер не подклучюн EcuExplorer показывает -40, когда я его подключил показал 35 (я засунул руку ож и там я не почувствовал не холод и не тепло, значит всю норм?) потом завёл матор и температура начало подниматься ровна и стабильно. на 95 градусов включился левая винтилятор но температура продолжил растит и остановился на 100-102 градусов и стаял так. если я нажимал на газ то он опускался до 94-95 и заново рос до 100-102. СТРАННО ЧТО КОГДА Я ПОТРОГАЛ ШЛАНГ КОТОРИ ОТ ТЕРМОСТАТ В РАДЯТОР ЗАХОДИТ ТАМ ЯВНО НЕ 100°С
    .ну вот и всю. а покаким температурами должен стоят нормални? мои датчик работает или же выбросить.
    Увас машины виц стоят почти в трое больше? Все хотят от нас купит за мелоч а когда сам кним приедиш за запчастей то сразу грабят нас :(
    Последний раз редактировалось vovuka; 20.12.2013 в 21:45.
  1. Дымок из турбины
    от jonni2000 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 08:40
  2. Проблема с давлением турбин EJ20TT
    от Fredy в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 17:30
  3. Момент включения турбины
    от SiR в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 01:32
